Benq TFT FP 731
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung
Serverzeit: 16 11 2026  18:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Benq FP 731 --- Hintergrundbeleuchtung
Suche nach TFT Benq Hintergrundbeleuchtung
BID = 635012
flohkis
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung
Hersteller : Benq
Gerätetyp : FP 731
Hallo, suche ein Schaltplan vom Benq Fp731 Modell Q7T3 wer hat sowas oder wo kann man sowas bekommen.
BID = 635150
Spok
Wenn Du mir eine PN mit Deiner EMail-Adresse sendest, bekommst Du den Plan.
BID = 636115
flohkis
Hallo, alles bestens mit den S_Pläne gelaufen.Jetzt habe ich den Fehler gefunden es ist die Sicherung PF751 nach A-Messung zieht sie fast 6A und 3A ist die Sicherung ausgelegt an was kann es liegen hat einer eine Ahnung.
BID = 636257
schmitzalex
Kannst du mal ein Bild der Platine hochladen? Vermutlich ist ein Transistor im Inverter defekt.
BID = 636390
flohkis
Hallo, 'schmitzalex' hast recht 2 waren gleich hin. Jetzt das nächste Problem er läuft prima dachte ich ,aber was ist das in Standby geht die Hintergrundbeleuchtung an und nicht mehr aus wo könnte denn das liegen.Also ich schaffe es noch mit eurer Hilfe.
BID = 636662
Spok
Du hast einen Schaltplan bekommen, in dem die häufiger defekten Teile im Inverter markiert sind und Du fragst welche Teile defekt sind, anstatt die Teile durchzumessen. Du hast zusätzlich eine Funktionsbeschreibung bekommen, in der unter Pkt.3 erklärt wird, wie die Hintergrundbeleuchtung mit 3,3V über Q761 and Q757 geschaltet wird.
Wozu brauchst Du Unterlagen, wenn Du nicht lesen kannst.
BID = 636664
nabruxas
Monitorspezialist
Besser hätte ich es auch nicht schreiben können!
BID = 636751
flohkis
Ja Ja ihr habt ja Recht aber ich schon solange aus der Materie raus das ich wieder neu lernen muß.Der Monitor läuft jetzt, beim nächsten mal schwöre ich besserung in Ordnung.So jetzt mache ich mich auf der Suche nach ein neues (Defekten) Monitor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315065   Heute : 9844    Gestern : 12485    Online : 274        16.11.2026    18:18
