BenQ TFT FP91G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm wird schwarz
Serverzeit: 11 11 2026  20:23:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT BenQ FP91G --- Bildschirm wird schwarz
Suche nach BenQ FP91G TFT BenQ FP91G Bildschirm wird schwarz
BID = 693020
aLVaMaN
Macht nichts, hat trotzdem Spaß gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aLVaMaN am 30 Mai 2010 19:02 ]
BID = 693561
krätze
Der "Rost" ist Kleber, mit dem die SMD-Bauteile auf der LP festgeklebt wurden, bevor diese über die Lötwelle geht...
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....
BID = 693594
aLVaMaN
Und wieder was gelernt, danke
@perl: Wie kommst du auf ein thermisches Problem? Deine Methode lässt sich kaum anwenden, denn das Bild war nie länger als einige Sekunden zu sehen.
Gruß Jan
BID = 693684
krätze
habe hier was gefunden...
mögliche defekte Bauteile
R603 18K 1/4W (verkohlt) verbrannt, defekter Chip IC601 NCP1200AP40, kurzgeschlossener Ausgang zur Erde, fehlerhafte IC602 Optokoppler PC123.
Q601 P7NK80ZFP, defekter Chip IC601 NCP1200AP40, R615 R22 ± 5% 2W und F601 2A 250V 5 * 20.
Defekter Stabilisator auf 3,3 LD1117 IC701, Ausgang beginnt zu sinken, bei 2.7V Abschaltung des Monitors. (ist wohl auf der Unterseite der LP SMD)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251929   Heute : 7004    Gestern : 7559    Online : 559        11.11.2026    20:23
