Benq TFT FP91e
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight aus
Serverzeit: 24 11 2026  11:49:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Benq FP91e --- Backlight aus
Suche nach Benq FP91e Benq FP91e
BID = 653784
kyrel
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight aus
Hersteller : Benq
Gerätetyp : FP91e
habe hier den BENQ FP91e, bei dem die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist! Da sich bei diesem Modell zwei CCFl-Röhren befinden, gehe ich nicht davon aus, dass die Röhren defekt sind, sondern dass es am Inverter liegen muss!
Habe entsprechend nach dem Modell gegoogelt und auch promt dieses Forum hier entdeckt und mich an verschiedene Fehlerquellen rangemacht, die in anderen Threads an ähnlichen BENQ-Modellen angesprochen wurden.
Bis jetzt habe ich verschiedene Bauelemente ausgetauscht, die da wären: HF-Inverter-Kondesnsator (der dicke graue), um den herum sind zwei bipolare Transistoren, die habe ich alle getauscht! die zwei Mosfets auf der Platinen-Unterseite, eine Shuntdiode (die sah aus, als hätte bereits jmd diese ausgetauscht).
Problem besteht weiterhin, also Bild ist da, mit viel Licht kann man es erkennen, allerdings leuchtet die Hintergrundbeleuchtung immer noch nicht.
Bin leider erst jetzt an ein Oszilloskop gekommen, mit dem ich das Board durchmessen kann, allerdings ist das gleichzeitig mein Problem, ich weiss nicht recht, was wo wie anliegen soll! Daher hier meine Frage, hat jmd zufällig eine Art Schaltplan des o.g. Monitors ? Oder eines, was man äquivalent dafür verwenden könnte ?
Kann ich das folgende dafür verwenden bzw. mich daran orientieren, oder ist es doch was "ganz" anderes ?
hier klicken
Wieso ich frage, weil das Board vom Layout bisschen anders aussieht, als alle hier abgebildeten.
Im Voraus schonmal meinen Dank an Euch, hier scheint sich eine große Informationsdatenbank angesammelt zu haben, weiter so!
Schöne Grüße
kyrel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492687   Heute : 9249    Gestern : 16862    Online : 502        24.11.2026    11:49
