Acer TFT S242HL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zwei Kondensatoren kaputt
Serverzeit: 22 11 2026  22:29:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Acer S242HL --- Zwei Kondensatoren kaputt
Suche nach Acer
BID = 1079013
rom4iktv
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Zwei Kondensatoren kaputt
Hersteller : Acer
Gerätetyp : S242HL
Chassis : 4H.1PU01.A11
ich habe gestern meinen Acer Monitor (S242HL) auseinandergebaut, da beim Einstecken des Netzteils die Led am Netzteil erlosch und ich einen Kurzschluss vermutet habe. Auf der Hauptplatine (4H.1PU01.A11) konnte ich die beiden Kondensatoren auswendig machen, die kaputt waren:
C450 und C451 (siehe auch Bild im Anhang)
Nach dem ich die Kondensatoren ausgelötet habe, war der Kurzschluss weg und der Monitor ging auch an mit dem Startbildschirm und ging wieder aus. Das Lämpchen am Netzteil blieb an, so dass kein Kurzschluss mehr vorhanden war. Ich müsste jetzt die beiden Kondensatoren ersetzen und dann schauen, ob der Monitor komplett wieder läuft. Leider weiß ich nicht, welche Eigenschaften diese Kondensatoren haben. Weiß von euch zufällig jemand, welche Kondensatoren dahin kommen und hat jemand gegebenenfalls einen Schaltplan zu dieser Platine?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
rom4iktv
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rom4iktv am 26 Feb 2021 16:20 ]
BID = 1079014
Waren die 2 fehlenden Elkos nicht bestückt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Feb 2021 16:30 ]
BID = 1079015
rom4iktv
Die Kondensatoren, die ich ausgebaut habe sind auf dem Bild rot eingerahmt.
BID = 1079016
rom4iktv
Ein Elko war verbaut, den hatte ich für die Analyse ausgelötet. der andere war nicht bestückt. Es sind die SMD Kondensatoren, die betroffen sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rom4iktv am 26 Feb 2021 16:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463890   Heute : 19266    Gestern : 20435    Online : 787        22.11.2026    22:29
