Acer TFT Laptop Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CCFL oder Inverter defekt Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 620957
rico_8791 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Chemnitz
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : CCFL oder Inverter defekt
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Laptop
bei meinem Laptop ist die TFT-Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Also die Röhren bleiben absolut dunkel und der Inverter macht keinen Mux. Ich dachte mir, dass es am Inverter liegt und habe mir deshalb einen gebrauchten Inverter besorgt. Die Röhren (4 Stück) flackern nun aber nur und leuchten schwach bzw. 2 Röhren schwach und 2 Röhren fast garnicht und der Inverter pfeift.
Wie erkenne ich, ob nun die Röhren kaputt sind oder der Inverter defekt ist?
Kann ein Inverter durch defekte Röhren kaputt gehen?
Rico
BID = 620961
Knutwurst Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Hamburg
Moin,
was für einen Inverter hast du denn als ersatz verbaut? Ist es ein originaler, oder nur ein passender? Ist der neue auch für 4 Röhren ausgelegt?
Ein (guter) Inverter geht normalerweise nicht kaputt, wenn eine Röhre kaputt ist, da er die Spannung misst, die zurückkommt und über Masse fließt. Wenn keine Last (also eine kaputte Lampe) dranhängt, schaltet er komplett ab.
Hat/hatte eine der Lampen einen Rotstich?
Du sagst aber, dass sie mit dem "neuen" Inverter flackern... also hat sich was verändert. Hör mal genau hin - hörst du ein Knistern oder Brutzeln? Wenn ja, ckeck erst mal die Verkabelung (die Silikonkabel zu den Lampen) und riech im ausgeschalteten Zustand am Inverter.
Knutwurst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498939 Heute : 15505 Gestern : 16862 Online : 293 24.11.2026 18:00 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.106910943985
