TFT Acer Al2002W --- geht nach 1 sek aus Suche nach TFT Acer |
BID = 653876
scopydoo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Herne
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geht nach 1 sek aus
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Al2002W
TFT Monitor: Acer AL 2002W ; Al2002sd
Problem: beim einschalten kommt das Bild für ca 1 sek. danach ist alles schwarz.
Schalte ich den TFT wieder aus und dann wieder an das gleiche Problem.
Auf der Platine ist nichts zusehen keine Kondensatoren defekt.
Was kann das jetzt für ein fehler sein.
MfG.
BID = 654575
kann mir keiner helfen
BID = 658936
pagy snv Gerade angekommen
Hallo,und was macht die LED am front panel?Es kann sein was mit netzteil,aber ich hatte mal auch so einen anlichen fehler und es war was mit dem prozessor.Beschreibe dein problem besser und was du gemessen hast.
BID = 659283
Knutwurst Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Hamburg
Moin,
das wird höchstwahrscheinlich der Inverter sein... oder eine Lampe. Die Schutzschaltung spricht an, weil keine Last an einem der Ausgänge hängt.
Wenn du n Messgerät für Spannungen >800 Volt hast, dann kannst du beim einschalten mal die Ausgänge überprüfen, bei welchem kein Saft kommt. Achja.. und poste doch mal ein hochauflösendes Foto von dem Inverter/Netzteil.
BID = 659378
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Inverter nicht ohne Last betreiben!
BID = 659382
Knutwurst Neu hier
| | Inverter nicht ohne Last betreiben! |
Hab ich auch nicht gesagt... geht ja auch gar nicht, weil der Inverter ja abschaltet - aber in der Sekunde in der er läuft kann man ja gucken, ob da überall was rauskommt.
