Sanyo PLC-XU50 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rote Flecken, Wackelkontakt Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige Sanyo PLC-XU50 --- rote Flecken, Wackelkontakt Suche nach Sanyo |
BID = 667511
M@xxx Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Sonstige
Defekt : rote Flecken, Wackelkontakt
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : PLC-XU50
Chassis : MW3-XU5001
ich habe folgendes Problem mit dem angegebenen Beamer:
Der VGA-Eingang hat, so scheint es, einen Wackelkontakt, der sich darin äußert, dass das projizierte Bild an bestimmten Stellen (vermutlich an denen viel rot im Bild enthalten ist) rote Flecken/Flächen aufweist.
Diese Bereiche sind eben übers ganze Bild verteilt und variieren je nach angezeigtem Bildinhalt.
Wenn ich das VGA-Kabel fest nach oben drücke, ist der Fehler weg. Ich habe das Gerät mal aufgeschraubt und an den VGA-Lötstellen nichts verdächtiges entdeckt.
Kann es sein, dass das Problem in der Buchse selbst liegt oder ist da etwas mit der Masse oder dem Signal für Rot vielleicht nicht in Ordnung...
Habt ihr Erfahrungen damit?
Die einfachste Lösung wäre sicherlich einen Adapter auf den DVI-Eingang zu benutzen, aber das mit dem VGA würde mich trotzdem interessieren.
Vielen Dank schon mal!
Grüße,
Maximilian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335923 Heute : 5491 Gestern : 12669 Online : 985 18.11.2026 10:05 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.133013010025
