Acer Beamer H5350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienung geht teilweise
Serverzeit: 24 11 2026  15:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Acer Beamer H5350 --- Fernbedienung geht teilweise
Suche nach Acer Beamer
BID = 928638
KarstenT
Geräteart : Sonstige
Defekt : Fernbedienung geht teilweise
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Beamer H5350
vielleicht bin ich hier nicht richtig? Es handelt sich um ein Problem bei einem Beamer!
Der Fehler:
Der Beamer ist nur über eine kleine Fernbedienung bedienbar. Seit kurzem kann ich zwar den Beamer mit der Fernbedienung einschalten, auch die Quelle umschalten aber ich kann nicht das Menue aufrufen! Ich hatte den Beamer immer an der Decke montiert bis dahin lief alles ok. Dann einmal abgebaut und die Projektion über das Menue gedreht. Da ging alles. Nun wieder an die Decke gebaut und ab da läßt sich das Menue nicht mehr aufrufen!!!
Ich habe bereits eine neue Fernbedienung und auch die Batterien gewechselt. Auch den Beamer vom Netz getrennt. Ohne Erfolg.
Liegt hier ein Platinenfehler vor?
Wer kann helfen?
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß Karsten
BID = 928643
Wohl kaum, der Prozessor ist ja der gleiche, der auch alles andere verarbeitet. Sendet die Fernbedienung denn? Gibt es evtl. eine Menüsperre, um ein verstellen zu verhindern?
BID = 928658
Bubu83
Ob die Fernbedienung sendet, kannst du mit einer normalen Kamera prüfen (da geht auch die Handykamera). Die kann das IR-Licht sichtbar machen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 928670
KarstenT
Danke für die Antworten.
Eine Menüsperre ist mir nicht bekannt.
Die Fernbedienung ist zwar neu werde aber das mit dem Handy mal ausprobieren und werd mich melden.
Kann es noch andere Ursachen geben?
Gruß Karsten
BID = 928766
KarstenT
Habe die Fernbedienung getestet. Sie war ok.
Dann habe ich noch einmal in der Anleitung nachgeschaut und wirklich es gibt auch einen Sperrcode. Aber bei mir war er nicht aktiviert.
Zu guter letzt hab ich den Beamer von der Decke genommen und mal mit einem DVD Spieler verbunden per HDMI und siehe da jetzt konnte ich wieder das Menue auswählen!
Also mein Fazit: Es muss eine aktive Quelle anliegen um das Menue auswählen zu können. Da ich einen neuen Receiver mit HDMI angeschlossen hatte und nicht den Ausgang zum Beamer aktiviert hatte ging einfach nichts mehr.
So nun kann ich wieder die Fußball WM auf der Leinwand verfolgen.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Karsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495931   Heute : 12494    Gestern : 16862    Online : 892        24.11.2026    15:11
