Phillips MON CM8833-II Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwarzer Streifen Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Phillips CM8833-II --- Schwarzer Streifen Suche nach Phillips |
BID = 1101099
Heli_hifi Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Schwarzer Streifen
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : CM8833-II
Hallo liebe Forengemeinde,
ich brauche bitte eine Expertise zu einem Fehler bei meinem Phillips Monitor.
Auf dem Schirm ist neuerdings auf der linken Seite ein senkrechter, schmaler schwarzer Streifen zu sehen. Dieser bleibt auch beim einstellen der Helligkeit gleich dunkel; auch beim beim erhöhen des VG2-Reglers.
Ist die Bildröhre hinüber oder gibts noch eine Chance auf Reparatur?
Vielen Dank.
LG |
BID = 1101105
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9571 Wohnort: Alpenrepublik
Ändere doch mal die horizontale Bildlage.
Wenn der Streifen mitwandert, ist die Röhre in Ordnung. Davon gehe ich übrigens aus.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 1101108
perl Ehrenmitglied
| | Wenn der Streifen mitwandert, ist die Röhre in Ordnung. Davon gehe ich übrigens aus. |
Ich auch.
Das sieht aus, als ob die Synchronisierung nicht richtig arbeitet, und der dunkle Streifen normalerweise zum Strahlrücklauf gehört, also verborgen ist.
Auch mal das Kabel und die Stecker überprüfen.
Evtl fehlt der Hsync komplett, und der Monitor synchronisiert jetzt auf irgend eine Stelle des Bildinhalts.
Ist die Grafikarte in Ordnung?
Auch mal die Horizontalfrequenz vom Monitor und die der Grafikkarte vergleichen und prüfen, ob die im zulässigen Bereich sind.
P.S.:
Auch möglich, dass irgend ein Bauteil zwischen dem Zeilentrafo und den H-Ablenkspulen den Geist aufgegeben hat, -eine Linearisierungsschaltung vllt-, und dadurch die grosse Phasenverschiebung entsteht.
Ein Schaltbild dürfte bei der Fehlersuche sehr helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Aug 2022 22:02 ]
BID = 1101168
danke für die Hinweise!
Ich konnte den Fehler ausfindig machen; habe eine defekte Lötstelle nachgelötet.
Allerdings sind noch 2 weitere Bildfehler vorhanden. Beim Cross-hatch Testbild zittern die horizontalen Linien stark. Wenn ich den kalten Monitor einschalte, tut sich dieser schwer das Bild stabil zu halten. Nach ein paar Sekunden steht dann das Bild.
Der 2. Fehler ist die Konvergenz; in der Mitte ist sie gut eingestellt; allerdings an den linken und rechten Rändern fließen die Farben auseinander. Kann das ein Fehler in der Ablenkeinheit sein oder muß ich wirklich die dynamische Konvergenzeinstellung durcharbeiten? Sollte nicht diese nach der Werkeinstellung immer richtig eingestellt sein?
Danke!
LG
BID = 1101170
Jornbyte Moderator
Als erstes solltes du die Kondensatoren wechseln. Die machen am meisten Ärger nach dieser Zeit.
BID = 1101172
Das Zittern der horizontalen Linien könnte eine instabile Versorgung der Vertikal -Endstufe sein.
Versuche verschiedene Auflösungen und unterschiedliche Ablenkfrequenzen.
Beobachte ob der Fehler gleich bleibt oder sich mit den Einstellungen ändert.
Wegen der Konvergenz, zeige mal ein Foto.
Versuche nicht die an der Ablenkeinheit verbauten 2 und 4 Pol Ringmagnete zu verstellen, wenn Du nicht genau weißt was Du da tust.
Anbei das Servus Manual und ein paar Infos die ich erarbeitet oder zusammengetragen habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Aug 2022 23:06 ]
BID = 1101177
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Immer dran denken daß das ein besserer Fernseher war und voll mit kalten Lötstellen die damals schon ein Problem waren. Auch sind in den letzten 30 oder mehr Jahren Bauteile gealtert und verschlissen.
Das Teil stammt aus der C64 und Amiga Zeit.
Die Konvergenz wird mit drehbaren Ringen an der Ablenkeinheit verändert, die sich gegenseitig beeinflussen. Ebenso kann es Potis und Spulen an der Ablenkeinheit geben, einzustellen mit Abstimmbesteck. Metallwerkzeug verändert das Ergebnis.
Zusätzlich kann es nötig sein, kleine Streifen oder Magnete an bestimmte stellen der Röhre zu kleben. https://www.youtube.com/watch?v=NyGPws6Eu4Y
Aber, die perfekte Konvergenz ist bei Bildröhren nicht möglich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192380878 Heute : 1297 Gestern : 4606 Online : 489 14.7.2026 9:16 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0999729633331
