Philips Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor CRT-Farbmonitor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 1045275
Amiga1200 Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Philips
Gerätetyp : CRT-Farbmonitor
Chassis : CM8802
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Allerseits.
Ich habe von 1998-2001 den Beruf des Radio- und Fernsehtechnikers gelernt, allerdings überwiegen im Kundendienst unterwegs. Seit dem bin ich aber nur noch mit Reparaturen von Notebooks, Tablet-Computer und Smartphones beschäftigt. Dementsprechend bin ich seit gut 17 Jahren thematisch raus aus diesem Thema und habe schon einiges vergessen. Trotzdem bat mich ein Freund von mir um meine Hilfe, es geht um ein alten Philips-Farbmonitor mit Bildröhre der an einem Amiga zum gelegentlichen Zocken vom alten Freundeskreis verwendet werden soll. Mein Kumpel hat erweiterte Elektronische Vorkenntnisse und konnte schon etwas Vorarbeit leisten.
Fehlerbild:
Monitor machte kein Bild mehr.
Er hatte nur die Aussage einer Berliner Werkstatt, dass *mindestens* der Zeilentrafo hin ist. Da es den bei keiner offiziellen Bezugsquelle mehr gibt, konnten sie nicht helfen. Und Fremdteile unbekannter Herkunft bauen die nicht ein, weil sie dann keine Gewährleistung geben können, das verstehe ich zu 100%, würde ich auch nicht mehr anbieten für Endkunden.
Der von ihm verbaute Trafo ist eBay Item #323271019486.
Der neue Trafo hat exakt dieselben Anschlüsse wie der alte. Da ist also keiner unbelegt geblieben oder zu wenig gewesen.
Das Bild baut sich übrigens so auf, dass man erst nur den hellen Balken in der Mitte sieht. Von dem aus scrollen dann weiße und RGB-farbige Linien so innerhalb von ca. 5 Sekunden nach oben. Danach "steht" das Bild, es hüpft also nichts unregelmäßig herum oder verändert sich dann noch.
Er wollte mir das Gerät am 15. Dezember bei einem Besuch hier mal vorbeibringen. Normalerweise hätte wir im Freundeskreis gesagt, komm schmeiss weg das Teil und schließe einen TFT-Monitor an, das Problem ist halt nur das nur mit diesem 50Hz-Monitor das echte Retro-Feeling herüberkommt und das hervorragend Bildsynchrone Scrolling des Amigas damit bestens zur Geltung kommt.
Zu den Bildern:
Der graue DST ist der alte originale und der schwarze der von Ebay.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Amiga1200 am 9 Nov 2018 10:55 ] |
BID = 1045278
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Der Ersatztrafo ist von HR Diemen, die Firma baut seit Ewigkeiten Zeilentrafos, die Originalbestückung vieler Geräte stammt auch von denen. Das sind Teile die jede Werkstatt gerne verbaut und die auch noch neu und offiziell zu bekommen sind. http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/model/7506
Da hatte die Werkstatt einfach keine Lust.
Der Fehler auf dem Foto kommt aber aus der Vertikalablenkung.
BID = 1045282
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9561 Wohnort: Alpenrepublik
Wie Mr. Ed schrieb ist die Vertikalendstufe das Problem und nicht die Hochspannungserzeugung.
Die Vertikalendstufe, IC302 (TDA2653A), ist auf dem Kühlblech montiert.
Prüfe zuerst auf kalte Lötstellen!
Dann die Versorgung von R346 (4E7) kommend.
Potentielle Kandidaten sind auch C346 (470µF), C347 (100µF) und C352 (680µF).
BID = 1045295
nabruxas hat am 9 Nov 2018 12:15 geschrieben :
Danke für die Hinweise, werde ich so weitergeben, vielleicht schafft er es auch damit alleine, ich werde berichten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191679803 Heute : 41986 Gestern : 19034 Online : 272 4.5.2026 20:58 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,84469795227
