Samsung LTN170X2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: VGA UMBAU Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige Samsung LTN170X2 --- VGA UMBAU Suche nach Samsung |
BID = 662112
HeXcRyPt Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : VGA UMBAU
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LTN170X2
Chassis : ka
FCC ID : ka
So hi erstmal was ich vorhabe ist leider oft verschrieben aber ich sehe eig. nicht ein warum das nicht gehen soll leider bin ich auch gerade am Ende meines wissens und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Ich möchte einen NB bildschirm mit einem VGA Anschluss aber ohne beleuchtung etz. um ihn dan auf nem OHP als Beamer zu nutzen.
Bei dem Bildschirm handelt es sich um ein LTN170X2
30 E_RxCLK+ LVDS Differential Data INPUT (Even Clock) Positive
29 E_RxCLK- LVDS Differential Data INPUT (Even Clock) Negative
28 GND Ground
27 E_RxIN2+ LVDS Differential Data INPUT (Even B2-B5,Sync,DE) Positive
26 E_RxIN2- LVDS Differential Data INPUT (Even B2-B5,Sync,DE) Negative
25 GND Ground
24 E_RxIN1+ LVDS Differential Data INPUT (Even G1-G5,B0-B1) Positive
23 E_RxIN1- LVDS Differential Data INPUT (Even G1-G5,B0-B1) Negative
22 GND Ground
21 E_RxIN0+ LVDS Differential Data INPUT (Even R0-R5,G0) Positive
20 E_RxIN0- LVDS Differential Data INPUT (Even R0-R5,G0) Negative
19 GND Ground
18 O_RxCLK+ LVDS Differential Data INPUT (Odd Clock) Positive
17 O_RxCLK- LVDS Differential Data INPUT (Odd Clock) Negative
16 GND Ground
15 O_RxIN2+ LVDS Differential Data INPUT (Odd B-B5,Sync,DE) Positive
14 O_RxIN2- LVDS Differential Data INPUT (Odd B2-B5,Sync,DE) Negative
13 GND Ground
12 O_RxIN1+ LVDS Differential Data INPUT (Odd G1-G5,B0-B1) Positive
11 O_RxIN1- LVDS Differential Data INPUT (Odd G1-G5,B0-B1) Negative
10 GND Ground
9 O_RxIN0+ LVDS Differential Data INPUT (Odd R0-R5,G0) Positive
8 O_RxIN0- LVDS Differential Data INPUT (Odd R0-R5,G0) Negative
7 DATAEDID DDC data
6 CLKEDID DDC Clock
5 NC No connection
4 VEEDID DDC 3.3V Power
3 VDD POWER SUPPLY +3.3V
2 VDD POWER SUPPLY +3.3V
1 VSS Ground
Das ist der Komplette Input das alles möchte ich wenn möglich an ein VGA bekommen ich bin mur nur nicht sicher wie ^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeXcRyPt am 11 Jan 2010 22:21 ] |
BID = 662116
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Ganz einfach, indem du das komplette Notebook inkl. dem zum Panel gehörigen Controller wieder dranbaust
Alternativ besorgst du dir ein passendes Controllerboard oder die dazugehörigen ICs. So einfach kannst du mit ein paar hundert Euro einen Monitor bauen
An der VGA-Buchse findest du kein einziges der benötigten Signale.
Ansonsten hilft lesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 662122
müsste aber ne möglichkeit geben habe bei Hacknmod nen ding gesehen wo die nen 17" NB bildschirm ähnlich verwenden die müssen das Signal ja auch irgendwie verarbeiten ... und nein ich find es nicht mehr sonnst würd ich da nach infos suchen
BID = 662128
Möglichkeiten gibt es, es gibt entsprechende Grafikkarten und Controller. Kostet nur deutlich mehr als ein fertiger Monitor
Was meinst du, warum die das ganze Zeug in einen Monitor einbauen? Glaubst du etwa, das kommt da rein weil das gerade so rumliegt und sonst schlecht würde?
PS: Deine Tastatur scheint defekt zu sein, die schreibt fast alles klein und die Kommataste geht auch nicht.
BID = 662131
sr schreib fast nur Englisch bin aus der Groß- und Kleinschreibung irgendwie raus ^^
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191760353 Heute : 9097 Gestern : 24922 Online : 341 8.5.2026 7:30 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.177155017853
