NUM Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 9" P39 Graph Reparaturtipps zum Fehler: Horizontalablenkung defekt Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor NUM 9" P39 Graph --- Horizontalablenkung defekt Suche nach Monitor NUM |
BID = 694991
Mazemukel Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dubai
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Horizontalablenkung defekt
Hersteller : NUM
Gerätetyp : 9" P39 Graph
Hallo Zusammen,
habe einen etwas aelteren Monitor (Bj. 1989 der in einer NUM 760 Steuerung verbaut ist. Ist ein 9" CRT monochrome NUM 720, 750, 760 Typ.
Es wird leider nicht viel mehr Information mit angegeben, ich konnte noch einen Aufkleber mit den Infos - NUM 244 NU, 9" P39, Graph - finden.
Der Bildschirm lief tadelos und nun beim einschalten habe ich in der mitte einen waagrechten Strich, der wohl auf einen horizontalablenkungs defekt schliessen laesst.
Kennt sich jemand mit dem Bildschirm aus und weiss, welche Baugruppe vielleicht defekt sein koennte? Oder hat jemand eine Art Schaltplan fuer das alte Ding rumliegen und kann es kaum erwarten es mir zukommen zu lassen?
Mfg
Mazemukel |
BID = 695017
perl Ehrenmitglied
| beim einschalten habe ich in der mitte einen waagrechten Strich, der wohl auf einen horizontalablenkungs defekt schliessen laesst. | Jedenfalls das Gegenteil: Die Vertikalablenkung ist futsch.
Am besten bringst du das Teil zu einem Fernsehreparateur, der sollte das richten könnenn. |
BID = 695111
krätze Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Zwingenberg
Ja, da ist die V-Ablenkung wohl defekt! Ein Bild der Eingeweiden wäre nicht schlecht, meist sind diese Geräte von namhaften Herstellern produziert worden und aus einer laufenden Serie abgeleitet. Vielleicht erkennt jemand den Hersteller?
Wie bekommt das Gerät seine Video-Information? Über 1 Koaxkabel =BAS, oder über Flachbandkabel dann ist das eine getrennte H/V-sync und Video-Ansteuerung.
Sollte die Ansteuerung über 1 Koaxkabel erfolgen, kannst du fast jeden beliebigen Monitor an der Stelle verwenden.
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181248191 Heute : 13525 Gestern : 19646 Online : 888 12.5.2024 16:11 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.167282819748
