BenQ Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  GL2450H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild Schaltet an und aus
Serverzeit: 16 7 2025  08:55:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor BenQ GL2450H --- Bild Schaltet an und aus
Suche nach Monitor BenQ
BID = 967406
tarkan46
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Bild Schaltet an und aus
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : GL2450H
BenQ GL2450H Bild schaltet an und aus.
Unter ECO Einstellung läuft gut
paar elko gewechselt aber keine verbesserung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tarkan46 am 11 Aug 2015 23:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tarkan46 am 11 Aug 2015 23:41 ]
BID = 968039
Gerald Stieger
ganz schwierig, hatte vor einem Jahr ein ähnliches Problem: Bildstörungen beim TFT.
Du kannst nur alles mit der Lupe nach Fehlern wie kalte Lötstellen, Harrisse in der Leiterplatte und defekten Bauteile absuchen. Ebenso alle Steckverbindungen, die mechanisch beansprucht wurden. Hier kann ein Bruch in der Lötstelle oder Kabelbruch die Ursache sein.
Beginn beim Netzteil, wenn sich der TFT an- und abschaltet, könnte es das getaktete Netzteil betreffen.
Achtung: Dieser Bereich hat mehrer hundert Volt Spannung, entsprechende VORSICHT ist geboten.
Miss die Versorgungsspannung vom Netzteil zum TFT. Bricht sie immer wieder ein, hast Du das Problem lokalisiert.
Anschliessend alles durchmessen: Widerstände und Transistoren (sämtliche Diodenstrecken, in die eine Richtung müssen sie sperren, in die andere Richtung rund 0,5 Volt Spannungsabfall haben).
Mit ein wenig Glück gelingt es, manchmal sind Transistoren in der verbauten Schaltung nicht messbar, weil andere Bauteile die Messung zu stark beeinträchtigen....
Aber: wenn der Transistor in allen Richtungen durchlässt, ist das meist ein Zeichen, dass er defekt ist.
Wenn das nichts bringt, müsste man als nächstes die Kondenstoren durchmessen. Bei den Elkos geht das meist, da stehen die Leistungsdaten drauf, sofern sie sich in der Schaltung durchmessen lassen (oft auch vom verwendeten Messgerät abhängig). Elkos können schon mal kaputt gehen.
Bei Keramikkondenstoren ist das schon schwieriger, das steht nichts drauf und Du weißt nicht, was du messen sollst. Meist sind nur eben diese unbeschrifteten Kerkos eingebaut.
Das Gute: Die Keramikkondensatoren werden eher selten defekt, außer sie haben einen Haarriss oder einen zu hohen Temperaturdrift.
Generell: Beim Durchmessen ALLER Bauteile unterschiedlich großen Druck mit den Messspitzen auf die SMD Bauteile bringen, einmal viel, einmal wenig. Wenn sich das Messergebnis stark ändert, ist das Bauteil oft kaputt (Haarriss, schlechter Kontakt, schlechte Lötstelle, Riss der Leiterbahn etc.).
Vermutlich wird das auch nichts bringen. Dannn bleibt Dir nur mehr der Temperaturtest:
Nimm den TFT in Betrieb, p a s s a u f, dass Du dich
NICHT e l e k t r i s i e r s t ! !
Danach nimmst Du einen Föhn und heizt damit nach und nach verschiedene Bauteile auf, Achtung NICHT zu heiß! Max. 100°C
abwechselnd kannst Du dann mit kalter Luft die gleichen Bauteile abkühlen.
Jener Bereich der defekt ist, wird temperaturabhängig einmal funktionieren, das andere mal nicht.
Verschieden Bauteile haben aber einen intergrierten Temperaturschutz. Der darf natürlich nicht ansprechen, sonst kommst Du wieder zu keinem brauchbaren Ergenbis. Daher die Begrenzung auf max. 100°C Oberflächentemperatur.
Generell haben alle Bauteile einen geringen Temperaturdrift, d.h. die Werte ändern sich temperaturabhängig. Defekte Bauteile haben oft einen zu großen Temperaturdrift, sie sind eben defekt...
Bei meinem TFT (ein anderer Hersteller) hat das alles nichts gebracht, möglich, dass bei meinem Gerät der Fehler vorprogrammiert war, geplante Obsoleszenz...
Viel Glück beim Suchen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712969   Heute : 2700    Gestern : 9207    Online : 340        16.7.2025    8:55
