viewsonic LCD TFT Flachbildschirm  2235wm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm dunkel
Serverzeit: 08 5 2026  17:55:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT viewsonic 2235wm --- Bildschirm dunkel
Suche nach TFT viewsonic
BID = 864556
rudi9999
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm dunkel
Hersteller : viewsonic
Gerätetyp : 2235wm
mein TFT Monitor bleibt dunkel. Lt goggle habe ich gelesen, das ich die Kondensatoren austauschen muss. Ich habe das Gerät geöffnet. Es sind 2 kondensatoren verformt.
CapXon 2200 uF 10 V P733 Vent KF105C 2 cm lang(ohne Metallstäbe ;-)CapXon 220 uF 25 V P736 Vent KF105C 1,2 cm lang
Wo bekomme ich diese Kondensatoren?
bei Conrad fonde ich die genaue Bezeichnung nicht.
Danke
BID = 864659
RolandD
Hallo zusammen
Mach bitte mal Fotos!
Ich Wette das Conrad mehrere 2200µF Elkos mit 10V (und mehr) im Programm hat, leider aber zu teuer.
CapXon Serie KF 105°C:
LongLife Serie (immerhin), lowESR, 105°C Typen, der Hersteller ist "wurscht".
Roland
BID = 864666
Rhodosmaris
Also:
ein Elko mit 2200µF/10V als low ESR und 105°C
ein Elko mit 220µF/25V als low ESR und 105°C
Halbwegs wichtig beim Kauf wäre noch das Rastermaß- also der Abstand der Anschlußdrähte zueinander.
Kondensatoren mit "Metallstäben" wirst du aber nicht finden.
Die Bezeichnung ist eine Eigenkreation von dir.
Die Anschlußdrähte sind iA. um die 3cm lang und werden nach dem einlöten nach der Lötstelle (ohne diese zu beschädigen) abgeschnitten.
Dazu werden die Kondensatoren bündig "bis zum Anschlag" auf die Platine gesteckt.
Bitte beachte die Polarität beim eilöten. Bei den meisten Typen ist der Minuspolmit einer langen weißen Markierung gekennzeichnet - oder es sind sogar Minuszeichen aufgedruckt.
Ich selbst erst vor 14 Tagen erfolgreich eine Elkokur an einem 17"er von Maxdata durchgeführt.
ciao Maris
BID = 864719
trafostation
CapXon?, ja,ja, die kenn ich gut, tonnenweise von dem angeblichen "long life" Zeug getauscht , vielleicht waren es aber auch nur eine normale Serie.
BID = 864733
rudi9999 hat am 27 Dez 2012 06:38 geschrieben :
Kein Wunder.
An deren bekloppten Such und Sortierungsfunktion sind schon ganze Völkerstämme gescheitert.
Guggst du hier:
http://www.reichelt.de/Elkos-radial.....0789b
BID = 865296
powersupply
Moin
Hier gibts ganze, speziell angepasste Sortimente mit einer riesen Fülle an Informationen zu den verwendeten Netzteilen.
Elko-Verkauf
Vielleicht sollte man den link oben anpinnen damit er nicht in der Versenkung verschwindet...
powersupply
Edith sagt: Ich hab mit denen nix zu tun!
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 31 Dez 2012 10:41 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191771901   Heute : 20701    Gestern : 24922    Online : 416        8.5.2026    17:55
