Maxdata LCD TFT Flachbildschirm Belinea 102035w (112005) Reparaturtipps zum Fehler: Ausfall nach 2h - Öffnung Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Maxdata Belinea 102035w (112005) --- Ausfall nach 2h - Öffnung Suche nach TFT Maxdata Belinea |
BID = 1064474
JLenz Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Ausfall nach 2h - Öffnung
Hersteller : Maxdata
Gerätetyp : Belinea 102035w (112005)
Ja, das ca. 10 Jahre alte Gerät - funktioniert jetzt wieder. Klassischer Fehler auf der Platine mit den Steckern zum Monitor - Kondensator mit "abgehobenen" Deckel. Der Monitor stellte nach 1-2 h Betrieb die Arbeit ein.
Mein wesentlicher Beitrag - Wie öffnet man das Display:
Auf der Rückwand sind viele Noppen, unter den 4 in den Ecken befinden sich Schrauben, Noppen entfernen und man kommt an die Schrauben.
Ungefähr mittig sind erkennbar weitere 4 Noppen rein gedrückt. Diese müssen mechanisch brutal entfernt werden und fehlen künftig.
Die Demontage vom Fuß erklärt sich von selbst, danach muss man das ineinander geklipste Gehäuse auseinander geklipst werden.
Der Deckel oben am Monitor kann dran bleiben, unter dem Typen Schild ist KEINE Schraube.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181417443 Heute : 783 Gestern : 5490 Online : 327 6.6.2024 8:27 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.23565196991
