LG LCD TFT Flachbildschirm  Flatron L1960TR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beleuchtung anfangs duster
Serverzeit: 05 12 2025  20:57:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT LG Flatron L1960TR --- Beleuchtung anfangs duster
Suche nach LCD TFT Flatron
BID = 720720
WGottschalk
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Beleuchtung anfangs duster
Hersteller : LG Flatron
Gerätetyp : L1960TR
Seit einiger Zeit ist mein LG Flatron L1960TR (Leuchstoffröhren-Beleuchtung) nach dem Einschalten (egal ob aus Standby oder Off) sehr dunkel. Erst nach und nach wird die Hintergrundbeleuchtung langsam heller.
Das Bild selber ist fehlerfrei, nur eben anfangs zu dunkel und erst nach längerer Zeit (15-30 Min.) halbwegs gut zu erkennen.
Keine Anzeige von Fehlermeldungen, auch die Statusanzeige Power on/Standby ist normal.
Natürlich trat der Fehler erst kurz nach Ablauf der 3 Jahre Hersteller-Garantie auf...
Leuchtstoffröhren-Problem?
Netzteil-/Elkos-Problem?
BID = 720782
nabruxas
Monitorspezialist
Ich denke das die CCFL langsam am Ende sind.
Ein weiteres Indiz wäre ein rötliches Bild nach dem Einschalten welches sich nach und nach normalisiert.
Mit einem externen Netzteil und externen Inverter kannst Du prüfen ob das so ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Okt 2010 13:55 ]
BID = 721020
WGottschalk
Keine Spur von rötlichem Bild. (Aber das hängt m.W. doch vom verwendeten Leuchtgas in der CCFL ab...? )
Das einzige, was dem Bild fehlt, ist eine ausreichende Hintergrundbeleuchtung.
Ich könnte natürlich den Helligkeitswert hochregeln, aber dann wird das Bild sehr blass.
Es handelt sich übrigens um ein externes Netzteil (12V Output), defekte interne ELKOS fallen also auch weg.
Ich habe noch nie einen Flachbild-Monitor auseinandergenommen und deshalb keine Ahnung, was darin wie verbaut wird.
Kann man altersschwache/defekte Leuchtstofflampen darin irgendwie austauschen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WGottschalk am 18 Okt 2010 12:55 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187249995   Heute : 41322    Gestern : 42993    Online : 307        5.12.2025    20:57
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
