Iiyama LCD TFT Flachbildschirm AS4611UT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm zeigt nix an Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Iiyama AS4611UT --- Bildschirm zeigt nix an Suche nach TFT Iiyama |
BID = 677966
FUBinga Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Karlsfeld
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm zeigt nix an
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : AS4611UT
ich habe ein kleines bzw. großes problem mit meinem tft.
Wenn ich den Bildschirm angeschlossen habe und der Rechner läuft, blinkt die statuslampe kurz auf am bildschirm aber ich bekomme kein bild....wenn ich das inverterkabel entweder am inverter oder an der hauptplatine abklemme leuchtet die lampe grün aber trotzdem kein bild wegen inverter.
sobald das kabel angeschlossen ist wieder der selbe fehler wie am anfang.
kann mir irgendwer hierzu einen tipp geben?
danke
mfg |
BID = 678049
vbguent Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Nürnberg
blinkt die statuslampe nur einmal kurz auf oder ständig an/aus. Es wäre auch gut wenn du Bilder der Netzteilplatine hochladen könntest. Am besten Vorder- und Rückseite.
MfG |
BID = 678175
sie geht ständig an und wieder aus!!
fotos:
Inverterplatine hinten:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Inverterplatine vorne:
und
Hauptlatine vorne:
Hauptplatine hinten:
BID = 678247
Mess mal die Spannung am Stromeingang der Hauptplatine zwischen roten und braunen Kabel. Schwankt dort die Spannung im Rhythmus der statuslampe dann ist dein Netzteil defekt. Ist die Spannung konstant dann mess die Spannung (gegen Masse) an der blauen Drossel rechts neben T300 auf der Hauptplatine. Schwankt dort die Spannung ist vermutlich C309 defekt. In dem Fall brauche ich die genauen Daten des Kondensators (Hersteller,Serie,Kapazität,Spannungsfestigkeit). Der Step-Down Regler LM2596S ist in dem Punkt nämlich sehr wählerisch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191758057 Heute : 6740 Gestern : 24922 Online : 821 8.5.2026 5:17 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.310521125793
