Hyundai LCD TFT Flachbildschirm  Monitor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 08 5 2026  19:19:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Hyundai Monitor --- Netzteil defekt
Suche nach Monitor LCD TFT Monitor Netzteil defekt
BID = 653782
jkwomo
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : Monitor
Chassis : L80A
Hallo in die Runde,
lese schon einige Zeit im Forum und habe jetzt ein Problem mit dem Netzteil eines Hyundai L80A ausser einigen Elkos die den Geist aufgegeben haben ist auch ein Bauteil abgeraucht(geplatzt) so das ich die aufgedruckten Daten nicht mehr erkennen kann, Bauteil sieht aus wie ein Spannungsregler auf einem Kühlkörper aufgeschraubt hat aber vier Anschlußbeine.
Ich habe mal versucht ein Bild hochzuladen mal schauen ob das klappt.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
Gruß Jkwomo
BID = 655893
fulviajazzer
Hallo Ikwono,
hat Ihnen jemand helfen können? Bei mir ist nämlich das gleiche Bauteil geplatzt. Auf der Platine ist es mit Q1 bezeichnet. Wenn jemand einen Plan von dem Netzteil hätte, könnt man's da rauslesen. Das Teil treibt den Inverter für die 5 Volt mit dem Trafo T3 und hängt mit Pin 4 am Optokoppler. Das Netzteil könnte von C+C sein die aber nach meinen Recherchen nur noch Backlite-Inverter machen, und sich greenC+C nennen.
Auf den Trafos steht jedenfalls CC drauf und in der Monitor-Teileliste heißt das Netzteil c+c.....
Fulviajazzer
BID = 656554
jkwomo
hallo fulviajazzer,
habe bis jetzt noch keine Antwort auf meine Frage bekommen wenn Du den Schaltplan irgendwo her bekommen solltest hätte noch interesse daran, sollt ich Ihn irgendwo austöbern melde ich mich.
gruß jkwomo
BID = 662305
fulviajazzer
Hallo jkwomo,
zur Gaudi habe ich mir einen defekten L70A ersteigert und hoffe, daß da das gleiche Netzteil drin ist. Eigentlich brauche ich ja die MCU-Platine um den L80A zu reparieren, weil der mit einem kleinen PC-Netzteil bis auf ein sehr schlechtes Bild mit waagrechten Streifen funktioniert. Das kann natürlich auch am TFT selber liegen , was sogar wahrscheinlicher ist.
Mit zwei ähnlichen Geräten tut man sich schon mal leichter, wenn man keine ausreichenden Unterlagen hat.
Ich rühr mich wieder, sobald ich den L70A habe
Gruß fulviajazzer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191773615   Heute : 22420    Gestern : 24922    Online : 361        8.5.2026    19:19
