Fujitsu LCD TFT Flachbildschirm Siemens Scenicview P19-2 Reparaturtipps zum Fehler: Inverter defekt Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 682262
mariobu Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: gera
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Inverter defekt
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scenicview P19-2
der Fehler in diesem Gerät ist bereits lokalisiert, wie immer die Kondensatoren C51, C52, C54 waren defekt. Brauchte man nicht einmal den ESR Tester .
Dennoch blieb das Display dunkel, alle Spannungen waren da, bei weiterer Kontrolle war auf dem Netzteil die Einlötsicherung F101 des Inverters defekt.
Als Ursache war ein defekter Transistor Q109 lokalisiert worden. Der Originaltyp ist ein 4511GM, das ist ein Doppelmosfet.
Außer in der Bucht ist dieser in DE scheinbar nicht zu vernünftigen Koonditionen aufzutreiben. Hat jemand einen Distributor, der mich als Privatperson beliefern kann, alternativ einen defekten Teileträger? Es gibt einen Ersatztyp, der etwas weniger Strom und Spannung verträgt(4532), diesen möchte ich aber nicht einsetzen. Dieser ist bei mindestens zwei Quellen verfügbar.
Mario |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181315791 Heute : 6233 Gestern : 6039 Online : 81 19.5.2024 22:55 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,640931129456
