Fujitsu LCD TFT Flachbildschirm  Scaleoview 19-4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 08 5 2026  07:40:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Fujitsu Scaleoview 19-4 --- kein Bild
Suche nach LCD TFT kein Bild
BID = 729292
BigGrizzly
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : kein Bild
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : Scaleoview 19-4
Chassis : ?
FCC ID : ?
Habe einen 19" TFT Fujitsu Scaleoview C19-4 Modell 900P, der kein Bild mehr darstellt, auch kein OSD.
Power LED geht nach Einschalten an (grün), wenn man Menu-Taste drückt bzw. der PC bootet bekommt man auch mit, dass das Backlight angeht. Nach kurzer Zeit (wie bei "no Signal") schaltet sich Backlight ab und Power-LED wird orange.
Als Zusstz: eines Tages hat der Monitor mal "gebritzelt" - da aber sonst nix passiert ist, habe ich das übergangen (war da was? nee) denn er lief ja weiter - bis ich ihn am nächsten Tag wieder eigeschaltet habe, dann wie oben geschildert.
Habe telefonisch bei Händler/Fujitsu-Reparaturfirma gefragt, der tippte auf einen Defekt der "VGA-Ansteuerungsplatine" = zu teuer zu reparieren.
(wenn das Ersatzteil -Fujitsu -> teuer- überhaupt noch zu bekommen ist)
Nun habe ich hier schon per Suche gelesen, dass es vielleicht mit dem Austausch von ein paar Elkos getan ist - leider habe ich wenig bis keine Ahnung von Elektronik, aber wenn ich eine "Anleitung" bekommen würde, was man alles testen/tauschen sollte, würde ich meinen Bekanntenkreis bemühen. (oder kommt hier zufällig einer aus Koblenz bzw kennt einen hiesigen, günstigen "Reparateur"?)
Denn da Netzteil, Panel (keine Pixelfehler) und Backlight in Ordnung zu sein scheinen, täte mir das weh, das gute Stück zum Elektronikschrott bringen zu müssen - lieber stecke ich noch ein paar Euro rein...
Gruß BigGrizzly
BID = 729293
Mach doch mal Fotos vom Innenleben.
BID = 729328
BigGrizzly
Ich wollte eigentlich nicht selbst dran rumschrauben - sonst mache ichs am Ende nur noch schlimmer...
Aber sichtbar geplatzte Kondensatoren wären natürlich ein guter Anhaltspunkt...
Ich schaue mal, was ich die Tage machen kann, kann aber bis Anfang nächste Woche dauern.
BID = 731115
BigGrizzly
So, habe jetzt die Muse mich mit dem Dimg zu beschäftigen und will also Bilder machen.
Aber ich kriegs nicht auf!?!
Es gibt unten nur 4 kleine Holzgewindeschrauben - in der Mitte bekomme ich den Rahmen dann ca. nen halben cm angehoben, aber zm Rand hin bleibt es einfach fest "eingehakt" - selbst mit Schraubendreher als "Stemmeisen" bekomme ich es nicht auf (wobei ich da bislang nur mit "sanfter Gewalt" rangegangen bin...)
Was tun?
BID = 731277
broesel02
Guck mal hier im Forum nach der Anleitung für den Medion 30919 oder 32119. Die sind sehr ähnlich aufgebaut. Die Inverterplatine und VGA- Platine sind zum Teil auch baugleich, sogar die Firmware ist bei einigen Modellen gleich.
Bei diesem Monitorgehäuse muß man nach dem Lösen der Schrauben den Rahmen nach oben schieben. Wenn der Rahmen klemmt kann man mit einem schweren Gummihammer etwas klopfen oder mit eine Schraubzwinge vorsichtig drücken.
Und wie immer: Viel Glück!
R. Cramer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191760562   Heute : 9308    Gestern : 24922    Online : 420        8.5.2026    7:40
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
