Fujitsu LCD TFT Flachbildschirm P20-2S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 1102925
heinzrolf Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Streifen
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : P20-2S
Chassis : Kunststoff
FCC ID : unbekannt
Hallo an alle,
ich habe 2 Monitore (20 Zoll) nebeneinander stehen und der Fujitsu P20-2s
zeigt jetzt Streifen auf dem Bildschirm an (siehe Foto).
Ein Test an einem anderen PC zeigt den gleichen Defekt.
Auch wenn der Monitor schon alt ist, ich schmeiße nicht gerne etwas weg, falls es die Möglichkeit gibt, etwas zu reparieren.
Vielleicht kann ein Fachmann hier im Forum anhand des Fotos eine Auskunft dazu geben, wie und ob überhaupt eine Reparatur mit überschaubaren Aufwand möglich ist.
Herzlichen Dank, Gruß Rolf
ps: ich habe schon mal vor Jahren bei einem anderen defekten Monitor alle Elkos entfernt und Neue eingelötet; leider ohne Erfolg.
BID = 1102956
perl Ehrenmitglied
| | habe schon mal vor Jahren bei einem anderen defekten Monitor alle Elkos entfernt und Neue eingelötet; leider ohne Erfolg. | Eine Brummschleife vielleicht?
In einem Altbau mit noch genullten Steckdosen würde ich die Streifen geradezu erwarten, weil dann Ausgleichströme über die Abschirmung des Videokabels fliessen können.
BID = 1102986
heinzrolf Neu hier
Danke für deinen Kommentar.
Die Elektroinstallation im Haus ist ca. 20 Jahre alt. Hat also mit Altbau nichts zu tun.
Weiterhin ist fakt, dass der Fujitsu seit gut 5 Jahren super bei mir funktioniert hat, und andere Monitore auch.
Es muss also einen anderen Grund für die Streifen im Fujitsu geben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190232513 Heute : 32360 Gestern : 28413 Online : 671 14.3.2026 16:06 64 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.582339048386
