Eizo LCD TFT Flachbildschirm  FlexScan L568
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unbekanntes Teil geschmolzen
Serverzeit: 06 2 2026  18:52:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Eizo FlexScan L568 --- Unbekanntes Teil geschmolzen
Suche nach LCD TFT Eizo FlexScan
BID = 865917
Donek
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Unbekanntes Teil geschmolzen
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : FlexScan L568
Hallo Elektronicwerkstatt,
Habe einen bereits defekten Monitor von der Uni gekriegt. Wollte einfach nur rumschrauben. Status LED tut immer was sie soll, beim Anschliessen eines VGA kabels vom PC flackert der Bildschirm fast unmerklich kurz und schwach auf, danach alles nur ganz schwarz.
Aufgemacht, gleich die "vermeindliche" Fehlerquelle gefunden. Es ist ein mir unbekanntes Teil (auf dem Bild liegt es bereits abgelötet rechts von der Platine) das beim Durchbrennen wohl wie Popcorn aufging. Sonst scheint alles i. O. und sauber zu sein.
Vielleicht kann mir jemand sagen was es ist damit ich es austauschen kann.
Aaalso was drauf stand weiss wohl nur noch der Hersteller allein
Jedenfalls ist gleich daneben ein von der Form her identisches Teil, darauf steht "A683" und dann "J5VL" (vielleicht sieht mans ja später auf dem Bild) und vielleicht hilft das, auf der Platine selbst steht "C714" neben dem kaputten und "C715" neben dem gebliebenen Teil.
Irgendwie würde ich auf einen Kondensator tippen.. Allerdings fehlen hier typische Angaben soweit ein Ahnungsloser wie ich das beurteilen kann..
Jedenfalls möchte ich das aus Interesse und Herausforderung, kann ja sein dass das Gerät es nicht mehr wert ist aber vielleicht sind es ja nur paar Euro bis es wieder geht..
Würde mich über Tipps und Hilfe freuen!
MfG Donek
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Donek am  4 Jan 2013  1:08 ]
BID = 865942
trafostation
Hallo Donek,
Bei C714 handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen 100nF Keramik Kondensator.
Ich hab nur ein Service Manual vom Eizo L685 gefunden, die Inverterschaltung dürfte weitestgehend identisch sein, habe das aber nicht genauer nachgeprüft, das kannst du ja selbst noch tun.
Service Manual L685
HIER
Anbei noch ein Bild des Schaltplans mit C714 der Wert 104 steht für 100 Nano Farad.
C715 sollte übrigens ein 10nF Kondensator sein, also nicht identisch.
So, das ist die eine Sache, die Frage ist warum der Kondensator überhaupt so verschmort ist, ich rate daher dringend die umliegenden Bauteile auf der Inverterplatine auf Kurzschluss hin zu überprüfen.
Als erstes die Sicherung F701(2 ?) direkt unterhalb des verschmorten Kondensator prüfen.
Die Inverterplatine liefert die nötige Hochspannung(ca.1200V) für die Hintergrundbeleuchtung.
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am  4 Jan 2013 10:40 ]
BID = 865971
Donek
Hallo trafostation,
Danke für die Antwort!
Also F701 habe ich gefunden und die Sicherung sieht eigtl normal aus.
Wie überprüfe ich auf Kurzschluss? Ich habe hier nur einige Schraubenzieher und nen Lötkolben..
Ich bin nicht vom Fach und kann die Schaltpläne nicht gut deuten. Es sieht mir aber ganz danach aus als ob die C714 und C715 parallel geschaltet sind (das erkennt man auch auf dem Bild) und auf dem Schaltplan von dem anderen Modell sieht es komplizierter aus.
Naja jedenfalls kam ich gestern noch auf die wahrscheinlich sehr kluge Idee den Monitor einfach ohne den Kondensator einzuschalten(ja das tut man nicht :)). Und siehe da, der geht an und tut was er soll wenigstens für ca. 30 Sekunden, danach geht die Hintergrundbeleuchtung wieder aus. Ausschalten und wieder einschalten bringt weitere 30 Sekunden usw.
Wo kriege ich denn den fehlenden Kondensator ohne hohe Versandkosten?
Das Teil kostet vielleicht 30 Cent aber es kommen 5€ Porto hinzu..
Und kann ich alles nehmen mit der Angabe 100nF oder soll es eine konkrete Bauart sein?
MfG Donek
BID = 865988
trafostation
Ein Multimeter ist zwingend erforderlich, zum Sicherung durchmessen, und andere Messungen.
Die Sicherung muss vollen Durchgang haben, das wird sie auch, sonst wäre auch kein Bild sichtbar.
Wenn beide Leiterbahnen durchgehen sind die Caps paralell geschaltet, jetzt hab ich mir den Plan näher angesehen, ist doch deutlich anders, vor allem weil auf deiner Platine die Caps direkt zur Primärseite der Invertertrafos gehen, im Plan sind ist C714 für die Feedback Schaltung.
Somit ist auch der Wert des Cap fraglich, könnte mit dem 2. vorhandenen identisch sein, da wäre eine Kapazitätsmessung erforderlich.
BID = 865999
Donek hat am  4 Jan 2013 12:40 geschrieben :
Dann pack noch ein Multimeter für 10€ dazu...
Ohne hast du fast null Chance,und wenn du mit so einem Ding nicht umgehen kannst eigentlich gar keine.
BID = 866000
Da die beiden offenbar parallel geschaltet sind, hat wohl die Kapazität oder die Strombelastbarkeit eines Einzelnen nicht gereicht.
Vielleicht auch, damit man die gleiche Schaltung mit nur einem Ausgang bauen kann; dann würde man diesen Kondensator und den zweiten Trafo einfach weglassen.
Keramische Kondensatoren schäumen gewöhnlich aber nicht so auf.
Deshalb tippe ich darauf, dass es sich um einen Folienkondensator 68nF handelt.
BID = 866003
Donek
Gut, wie ich verstanden habe brauche ich einen Multimeter um herauszufinden was der gebliebene Kondensator für Werte hat. Ich versuche eins zu bekommen. Und dann einen gleichen an die leere Stelle platzieren in der Annahme, der kaputte war identisch.
Nur, mag sein dass irgendein 50€-Messgerät die Kapazität misst, ein Billigteil was ich bereit wäre mir zuzulegen schafft das glaub nicht.
Gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten?
Und die Frage bleibt, wo bekomme ich denn billig ein Ersatzteil? In meiner Stadt wird es wohl kaum ein Fachgeschäft zum Abholen zu finden sein..
MfG Donek
BID = 866005
Donek
Ich könnte das kaputte Teil auch aufmachen um zu sehen wie es aufgebaut war, falls das relevant ist.
Ja und mit so einem Teil kann ich nicht umgehen
Ich mach aber weiter irgendwo muss ich ja anfangen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Donek am  4 Jan 2013 15:42 ]
BID = 866016
Donek hat am  4 Jan 2013 15:33 geschrieben :
Der war gut..
BID = 866033
trafostation
Hm,das könnte in der Tat ein Folienkondensator sein,auch schon wegen der Größe, 683 würde für 68nF stehen, sofern das nicht ein Produktcode ist.
Von da her, selbiges Teil besorgen und einfach einlöten, viel passieren kann da sowieso nicht(100nF wären wahrscheinlich auch egal), außerdem hast du das Teil ohnehin geschenkt bekommen.
Ein Multimeter brauchst du sowieso.
Reichelt, Conrad, Pollin etc. wären die üblichen Verdächtigen, für solche Teile.Oder auch von einer Schrottplatine einen auslöten.
BID = 871772
Donek
So, nach fast 1 Monat kam ich endlich zu den nötigen Kondensatoren
Habe ein 68 nF Teil für ca. 60 Cent eingebaut und nach 2 Tagen intensiver Nutzung scheint es so, als ob der Monitor wieder vollkommen ganz ist. Der Tipp stimmte also. Übrigens wird für so nen alten Moni ein super Bild geliefert.
Also möchte ich mich bei allen bedanken die konstruktive Beiträge abgegeben haben! Das waren fast alle;)
Donek
BID = 871778
trafostation
Super, danke auch für die Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188976440   Heute : 18115    Gestern : 25821    Online : 207        6.2.2026    18:52
