Belinea LCD TFT Flachbildschirm  2025 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild flackert + verschwindet
Serverzeit: 30 12 2025  00:11:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Belinea 2025 S --- Bild flackert + verschwindet
Suche nach LCD TFT Belinea
BID = 765343
Don Nepo
Mmmm also irgendwie hört sich das nach ziemlich planlos messen an.
Besorg dir mal einen Schaltplan und fang dann an zu messen.
Mit Bildern kann kaum einer was anfangen, oder es ist ein Wahrsagekugel-Bild in der man lesen kann
Nepo
BID = 765394
trafostation
Primärseitig Schwarze Spitze an "Hot Ground" zB.- am Siebelko, aber nicht Erde.
Sekundärseitig "Cold Ground" - bzw. Masse. zum Messen heranziehen.
Na ja zur Orientierung sind Fotos schon hilfreich.
Ausganspannung vom Inverter läßt sich mit dem Multi nicht messen, hängt vermutlich mit der hohen Frequenz zusammen, aber beim Berühren des spannungsführenden Out Pins ist bei funktionierenden Inverter ein deutlicher blauer Funken bzw. Lichtbogen zu sehen, aber da würden die Röhren auch brennen, andernfalls werden die Inverter sowieso abgeschalten.
BID = 765400
juli963
Alos Schaltpläne find ich keine und die ganzen Hefte zum Monitor hab ich auch nicht.
Ich hab mal einfach einen Scanner Inverter angeschlossen und siehe da die Röhren leuchteten ,was ja auch nicht anders zu erwarten war.
Dann habe ich mal die Scannerröhre an den Inverter vom Monitor angeschlossen es kam nichts. Ich hab auch mal die Spannung am Inverter Ausgang gemessen und zwar hatte ich dort nur 7V AC , aber das liegt an der Frequenz, was Trafostation schon schrieb. Den Inverter hab ich auch einer Widerstandsmessung unterzogen Input 0 Ohm, Output so um die 500 Ohm. Das Versteh ich nicht, Frequenz ist da daher dann auch eine Spannung wie hoch kann ich ja leider nicht sagen.
Naja ich hab die Bilder angehängt.
Achja wenn ich den Output kurzschließen würde könnte der Inverter dann kaputt gehen und mir ist noch eine Verfärbung der Platine aufgefallen in der Nähe des Inverters, dort ist die Platine dunkler verfärbt also heiß geworden, ich denke aber das kommt von den vielen Lötstellen da drunter.
BID = 765663
juli963
Ich habe jetzt einfach mal am Inverter Output kurzgeschlossen. Ergebnis: Nichts kein Funken oder ähnliches. Könnte das an den neuen Elko's liegen? Die 470µF z.B. sind 35V Elko's mit 105°C und der 1000µF ist ein 25V Elko mit nur 85°C. Ich werd dort nochmal nachlöten wobei ich denke das es nichts nützt.
Nur das komische ist das es ja vorher funktionierte :s . Ansonsten werd ich den Scanner Inverter einbauen der hat allerdings keine Feedbackabschaltung. Könnt ich da dann nicht einfach eine Sicherung mit entsprechender Ampere zahl vorstzen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188004368   Heute : 40    Gestern : 8349    Online : 295        30.12.2025    0:11
