Belinea LCD TFT Flachbildschirm 1930 S2 Reparaturtipps zum Fehler: Backlight erlischt nach 30min Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Belinea 1930 S2 --- Backlight erlischt nach 30min Suche nach LCD TFT Belinea |
BID = 719843
Spade_Ace Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Gießen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight erlischt nach 30min
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 1930 S2
Mein Belinea(1930 S2) schaltet nach ca. 10 Minuten Betriebsdauer die Hintergrundbeleuchtung aus. Das Bild ist noch schwach zu erkennen und die Status LED leuchtet weiterhin grün. Schalte ich ihn für ein paar Minuten aus, läuft er wieder für 10-30 Minuten. Danach fällt wieder die Beleuchtung aus. Ziehe ich dann das Verbindungskabel zur Grafikkarte, springt das OSD komischerweise an und sagt: "Achtung, kein Signal" und schaltet den Monitor auf Standby.
Da der Monitor noch nicht so alt ist, denke ich, das die Röhren noch in Ordnung sind und die Inverterelektronik den Fehler verursacht. Hat jemand einen Schaltplan eine Idee, oder einen Tip, woran es liegen könnte? |
BID = 719887
Puya Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Franken
Vllt. hast du Erfolg mit Elkos prüfen und anschließend noch nach kalten Lötstellen mit ner Lupe suchen. Vor Allem das Nachlöten "größerer" Bauteile kann das Prob. beheben.
Viel Erfolg,
Gruß Puya |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181337922 Heute : 2989 Gestern : 6767 Online : 433 23.5.2024 16:54 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0698750019073
