Belinea LCD TFT Flachbildschirm 101935 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild leichtes Summen Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Belinea 101935 --- kein Bild leichtes Summen Suche nach LCD TFT Belinea |
Problem gelöst
BID = 803991
Flash_Gordon Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dresden
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : kein Bild leichtes Summen
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101935
ich habe mir heut einen defekten Monitor schenken lassen, in der Hoffnung ihn wieder zum laufen zu bekommen.
Zur Fehlerbeschreibung:
Kein Bild, Status-Led aus, leichtes Summen des Netzteils.
Die Spannungen die das Netzteil bereitstellen sollte sind auch vorhanden(2x5V 1x12V). Ich hab diese allerdings nicht unter Last gemessen, sondern das Netzteil separat betrieben. Die Elkos sehen auch noch gut aus, zum auslöten und messen komm ich wahrscheinlich aber erst am Wochenende.
Bei den anderen von Belinea- Monitor Threads wurde ja meist das Netzteil als Fehlerursache identifiziert, möglicherweise ist das ja auch hier der Fall.
Und bei der Google-Suche hab ich leider keinen Erfolg mit diesem Modell gehabt deswegen hoffe ich hier auf n paar hilfreiche Tipps. Wenn ich noch etwas an Informationen fehlt sagt Bescheid.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im voraus |
BID = 804282
So, hab 2 Elkos gefunden, die nicht mehr in Ordnung waren. Kann aber erst Montag neue 1000µF/10V Elkos kaufen. |
BID = 805502
Es lag tatsächlich an den Kondensatoren. Problem gelöst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188744694 Heute : 24883 Gestern : 41720 Online : 224 30.1.2026 19:48 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.8466398716
