Belinea LCD TFT Flachbildschirm 101715 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 701853
glatze2000 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: rammelsbach
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101715
Kenntnis : komplett vom Fach
Es geht nicht direkt um einen kaputten Monitor sondern um das
fehlende Netzteil, mein Kumpel der in Spanien wohnt hat es verschlampt.
Ich möchte Ihm gerne ein neues besorgen, doch fehlt mir die Angabe
über die Polung des Netzteils auf der Sekundärseite.
Kann mir jemand sagen ob Minus innen oder aussen am Stecker ist, ich
habe das Internet auf den Kopf gestellt und auch schon bei Belinea
angerufen, doch ich bin keinen Schritt weiter.
Ev. steht es auf dem original Netzteil oder bitte mal messen!
Vielen Dank im voraus,
Stefan |
BID = 701854
Beiträge: 36327 Wohnort: Recklinghausen
101715 gibt es mehrere mit unterschiedlichen Designs, Modellnummern, Innenleben und Netzteilen. Es fehlen daher die Angaben vom Typenschild.
Bei Belinea wird dir niemand weiterhelfen können, die haben mit dem Gerät nichts zu tun, die haben nur den Namen aus der Konkursmasse gekauft.
Die alten Belineas wurden von Maxdata importiert und verkauft, die sind aber seit einiger Zeit Pleite.
Die Nachfolgefirma mit dem gleichen Namen, Mitarbeitern und der gleichen Adresse will damit ebenfalls nichts zu tun haben. Support gibt es für diese Geräte daher nicht mehr.
Wie das Netzteil gepolt ist, lässt sich aber mit einem Blick ins Innenleben feststellen. Da werden garantiert Elkos oder sogar eine Verpolungsschutzdiode sitzen, die über die richtige Polung Auskunft geben.
Ich vermute mal, Plus ist innen.
BID = 701864
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13386 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Mr.Ed hat am 15 Jul 2010 16:11 geschrieben :
Soweit sollte aber so einer hier auch denken und prüfen können... |
| | Kenntnis : komplett vom Fach |
BID = 702030
Danke Mr.Ed, meine Vermutung war auch das Plus innen ist, aber es ist
leider nur eine Vermutung...
@Kleinspannung
So einen nutzlosen Spruch haben wir hier noch gebraucht, wenn du dir die
Frage richtig durchgelesen hättest wüsstest du das der Moni in Spanien steht und ich das Teil schlecht durchs Telefon aufschrauben und nachsehen
kann.
Also erst Hirn einschalten und dann lostippen.
Dank an alle die gerne anderen helfen und nicht nur einem Forum beitreten um ihre Minderwertigkeitskomplexe mit dummen Sprüchen zu kaschieren und das Internet mit geistigem Abfall zu überhäufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: glatze2000 am 16 Jul 2010 17:32 ]
BID = 703295
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9533 Wohnort: Alpenrepublik
@glatze2000:
Na, so heiß ist es auch wieder nicht, dass in Spanien die Kamera versagt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187986908 Heute : 6124 Gestern : 11123 Online : 341 28.12.2025 10:51 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.62243103981
