Liebherr Gefrierschrank Gefriertruhe GTS 2663 index 22/001 Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet nicht ab Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1095268
Biker68 Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Schaltet nicht ab
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 2663 index 22/001
S - Nummer : 9939003-00
unsere etwas ältere Truhe schaltet als nicht ab.
Vor Wochen habe ich in einem Forum gelesen das man versuchen soll auf den Griff zu schlagen, wenn sie dann abschaltet würde im Griff ein Relais hängen.
Muss sagen das es so ist wenn sie nicht abschaltet und auf ca 30 kühlt, nach einem leichten Schlag ist mal für Wochen oder auch nur für Tage ruhe und alles OK.
Würde aber jetzt gern den Fehler beseitigen da es ja auch Strom kostet, leider finde ich das Forum nicht mehr.
ist einem dieser Fehler bekannt?
Danke für die Unterstützung |
BID = 1095274
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
Hängende Relais kommen immer wieder mal vor, unabhängig vom Hersteller. Das ist ein mechanisches Bauteil. Wechsel es doch einfach mal aus.
BID = 1095275
driver_2 Moderator
Beiträge: 11994 Wohnort: Schwegenheim
das Gerät ist zwischen 1997 und 1999 gebaut worden.
Die Elektroniken sind im Griff und von unten ist der Griff zu öffnen.
Auf diesen Elektroniken ist nicht viel drauf, die Relais sind Standardware, ich würde zusätzlich den größeren der beiden Kondensatoren erneuern, bevor er zu einem Ausfall führt.
Dauerkühlen ist Stromfressend lästig, warme verdorbene Ware noch mehr.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181267885 Heute : 11740 Gestern : 21513 Online : 617 13.5.2024 14:12 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.704130887985
