Liebherr Gefrierschrank Gefriertruhe GSS 2365-21 Reparaturtipps zum Fehler: Liebherr GSS 2365-21 kühlt bi Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 928940
werder Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Stade
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Liebherr GSS 2365-21 kühlt bi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSS 2365-21
Unser Tiefkühlschrank GSS 2365-21 kühlt seit gestern bis auf -37 Grad.
Wie bekommt man die Blende ab, um die Platine zu überprüfen?
Wo befindet sich das Typenschild für s-Nummer usw.?
Nach Rücksprache mit dem Reparaturservice könnte es der Sensor, die Elektronik (Prozessor) oder ein hängendes Relais sein. |
BID = 929056
werder Neu hier
Es war wohl das Relais. Inzwischen kühlt der Tiefkühlschrank wieder normal bis -18 Grad! |
BID = 929461
werder Neu hier
Noch einmal zur Erklärung:
nach der Nacht hatten wir am Morgen den Stecker gezogen und bei -15 Grad wieder eingesteckt. Daraufhin ging die Temperaturanzeige standhaft bis -18 Grad zurück - ohne irgendeinen Eingriff in das Gerät. Daher vermute ich, dass der Fehler am Relais lag!?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418839 Heute : 2182 Gestern : 5490 Online : 329 6.6.2024 14:37 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0792469978333
