Liebherr Truhe GSN 2926
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur fällt
Serverzeit: 25 11 2026  01:27:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GSN 2926 --- Temperatur fällt
Suche nach Truhe Liebherr 2926 Temperatur fällt
BID = 702293
dannym
Doppelanmeldung daher gesperrt
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Temperatur fällt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSN 2926
S - Nummer : 0970776-00
Typenschild Zeile 1 : 361344
Typenschild Zeile 2 : Baujahr 2000 oder noch früher
Mitten in der Hitzewelle der letzen Tage hat das Gerät angefangen immer mehr die Temperatur zu verlieren.
Von den eingestellten -14 Grad ging es runter auf -7 und am nächsten Morgen auf -5. Teilweise war das Gefriergut ganz unten etwas weich.(Auch vorher hatte das Gerät selten mal in wochenlangen Abständen einen kleinen Temperaturalarm von dem er sich aber gleich wieder erholte.)
In den Lüftungschlitzen des Moduls über den Schubladen war schon viel Eis zu sehen und das Modul wurde durch das Eis auch schon nach unten gedrückt, sodass die oberste Lade fest klemmte.
Das Gerät wurde dann in der Früh bei 30 Grad Wohnungstemperatur augeschaltet und abgetaut. Am späten Nachmittag war er innen trocken und wurde wieder einegschaltet.
Komisch was nur als ich irgendwann am Nachmittag hinten in die Ablaufschale gesehen habe diese staubtrocken und nur mit einer dünnen Schicht aus Bröseln und kleinen Plastikresten befüllt war. Hinten im Schlauch sieht man etwas rötliches, das bis kurz vor dem letzen Knick reicht und dort in einem dunkelbraunen Kreis endet.
Nach dem Wiedereinschalten wurde bis spät in die Nacht keine Temperatur angezeigt. Trotzdem wurden in eine etwas Lade neues Gefriergut eingelegt. Die Innentemparatur nach ein 6 Stunden war +7 Grad.
Heute Mittag hatte das Gerät immerhin -1 Grad.
Hat noch jemand eine einfache Idee zum Testen oder Reparaturservice oder zu alt und Neukauf?
BID = 702438
DMfaF
Moin!
Du solltest mal hinten am Gerät das schwarze Gitter kontrollieren! Diese sollte sauber sein und gleichmäßig sehr warm sein bis zum Trockner (Zigarrenähnliches Teil). Bekommt der Kompressor noch genug Luft?
Bernd
BID = 702495
dannym
Das schwarze Gitter habe ich damal gleich als erstes enstaubt, aber ohne eine Verbesserung. Warm ist es auch.
Den Lüfter im Inneren hört man wenn die Tür einen Spalt offen ist.
In den Lüftungschlitzen des Moduls sieht man auch schon wieder viel Eis.
Wie ich das mit dem Kompressor und der Luft testen soll weiß ich aber nicht?
Mittlerweile hat sich da leere Gerät bis immerhin -5 Grad runter gearbeitet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dannym am 19 Jul 2010 14:47 ]
BID = 702581
DMfaF
Warm oder sehr warm bis zum Trockner?
BID = 702641
dannym
Falls der Trockner diese ca. 10cm lange daumendicke Stelle der Kupferleitung ist, kann ich dazu nix mehr sagen, denn auf anraten des Kundendienstes sollen wir das Gerät jetzt mal für zwei Tage abtauen lassen.
Aber wenn wir schon bei dickeren Stellen sind. Weiter drüben gibt es eine blanke, dickere Kupferleitung die weiter oben in einer Schleife hinter dem schwarzen Gitter verschwindet und erst dort ins Gerät mündet .
Auf dieser Leitung sitzt ganz unten so ein Stück weiches, schwarzes Plastik.
Es sieht aus als hätte man da auf ein paar cm Breite so zwei Rollen Isolierband aufgewickelt.
Dieses Plastik schein teilweise geschmolzen zu sein. Auf dem Boden darunter befindet sich nämlich ein kleiner Haufen geschmolzenes Plastik.
(Fast darunter sitzt auf einer anderen dünneren Leitung ein anderes Plastikstück das aber aus Hartplastik ist.)
BID = 702651
DMfaF
Wie wäre es mit einem Foto?
BID = 702669
dannym
Nee geht nicht, ich bin länger nicht zu Hause.
Die Frage ist eher warum da unten, mitten auf den Kupferleitungen überhaupt Plastikteile sitzen?
Und ob die Tatsache, dass eine davon teilweise geschmolzen ist ein Hinweis auf zu heiße Kupferleitungen ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dannym am 20 Jul 2010  9:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508321   Heute : 2255    Gestern : 22653    Online : 366        25.11.2026    1:27
