Liebherr Truhe GP 1466 Index 22 / 001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturanzeige falsch Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Truhe Liebherr GP 1466 Index 22 / 001 --- Temperaturanzeige falsch Suche nach Truhe Liebherr |
BID = 971418
andre810_1 Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Temperaturanzeige falsch
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GP 1466 Index 22 / 001
S - Nummer : 9988201-00
Hallo an alle!
Defektes Gerät:
Gefrierschrank Liebherr GP 1466 Index 22 / 001
Service-Nr.: 9988201-00
Fehler: Innen gemessene (-29°) und aussen angezeite (-14°) Temperatur liegen zu weit auseinander.
Vor Wochen fiel mir auf das oben genannter Gefrierschrank nur noch durchgehend lief, zu diesem Zeitpunkt war er noch auf -18° eingestellt.
Vorgestern kam ich dann auf die Idee mittels separatem Thermometer die Innentemperatur zu messen und zu vergleichen, ich war geschockt als dieses weit unter -30° anzeigte da bisher laut der eigenen Geräteanzeige die eingestellte mit der gemessenen Temperatur übereinstimmte.
Seit gestern nun habe ich den Schrank auf -14° eingestellt, da dies die höchst mögliche einstellbare Temperatur ist - auch dabei erreicht er noch -29° was entschieden zu viel bzw. zu wenig ist. Glücklicherweise schaltet dadurch der Kompressor auch mal wieder ab...
Seit dem versuche ich nun verzweifelt mögliche Ersatzteile, Reparaturanleitungen oder andere mit gleichem Problem zu finden. Anscheinend ist das aber ein sonst problemloses Gerät da hierüber nicht viel zu finden ist.
Laut aktuellem Stand bin ich bei drei möglichen Fehlern:
- Temperaturfühler Innenraum defekt
- Temperaturfühler Verdampfer defekt
- Verdampfer vereist?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand seine Einschätzung geben und bei der Diagnose helfen könnte. Zudem hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem Gerät und weiss wie ich z.B. am besten an den Themperaturfühler herankomme und ob überhaupt, möglicherweise ist dieser auch eingeschäumt...? Ich hab inzwischen viel gelesen, aber leider kaum etwas 100%iges passendes...
Bitte helft mir!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194423831 Heute : 28677 Gestern : 49706 Online : 709 20.11.2026 22:53 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0498809814453
