Liebherr Truhe GP2716 Index 20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nach Fühlertausch - -34+nA
Serverzeit: 18 11 2026  12:21:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GP2716 Index 20 --- nach Fühlertausch - -34+nA
Suche nach Truhe Liebherr
BID = 1088976
MZagler
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : nach Fühlertausch - -34+nA
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GP2716 Index 20
S - Nummer : 80.506.822.9
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Ich hoffe auf eure Unterstützung. Unser Gefrierschrank hat begonnen immer mehr zu kühlen -> -30 Grad, hat sich nicht mehr hinunterregeln lassen. Es wurden auch die - 30 Grad am Display angezeigt. Somit haben wir uns entschlossen den Fühler auszutauschen. Beim Hinausschieben des Fühlers hat das Gerät zu piepsen angefangen. Danach wurde es vom Stromkreis getrennt und der neue Fühler angehängt und hinten wieder eingeführt und mit der Masse abgedichtet. Nach Wiederinbetriebnahme des Geräts piepst das Gerät ständig mit der Fehlermeldung nA am Display und kühlt auf -34 Grad. Wenn man auf den Alarmknopf drück erscheint die Zahl 22 (vermutlich die 22 Grad Zimmertemperatur, die der Sensor kurz vor der Trennung vom Strom gemessen hat). Das Piepsen lässt sich nicht abstellen.
Wer hat hier einen Rat für mich? Wichtig wäre zumindest das Piepsen wegzubekommen. Gibt es keinen Reset, oder so????
Vielen Dank für Eure Hilfe.
lg, Manuela
BID = 1088983
driver_2
wenn der
9590206 REP.-KIT F. FUEHLER (4,7 KOHM) 2015
eingebaut wurde, dann zusätzlich
6133673 INTEGRALPLATINE 6ER GP2716
erneuern.
Vllt war gar nicht der Fühler defekt, sondern die Elektronik.
BID = 1088985
MZagler
ok, danke.
aber weißt du wie ich das nervige piepsen wegbekomme? Dauert ja ein bisserl, bis ich die Platine bekomme.
lg, Manuela
BID = 1088986
driver_2
Wenn vorhanden den Knopf mit der alarm Glocke drücken
BID = 1088989
MZagler
Das nützt leider nichts.
BID = 1088990
driver_2
Piepser von der Elektronik herausreißen.
Habe ich mal bei einem Kunden auf Wunsch gemacht, weil es für seinen Oranje Gasherd keine Backofenuhr mehr neu als ET gab und die quiekte hin und wieder.
BID = 1088991
driver_2
Hat die Elektronik "bucklige schwangere" Kondensatoren ? Diese könnten für die Fehlfunktion der Elektronik verantowrtlich sein.
BID = 1088992
MZagler
meinst du auf der Platine vorne oben wo das Display ist. Oder gibt es hinten auch eine Platine?lg
BID = 1088994
driver_2
MZagler hat am 22 Okt 2021 22:05 geschrieben :
Genau die, das ist die Steuerplatine, es gibt noch eine unten am Kompressor der Schrank hat einen FU gesteuerten Motor. Kann man nur hoffen, daß die nicht auch noch hinüber ist.
BID = 1088998
MZagler
Platine vorne hat keine ausbuchtungen bzw habe ich nichts ungewöhnliches gesehen
BID = 1088999
driver_2
MZagler hat am 23 Okt 2021 10:10 geschrieben :
Die Kondensatoren...
BID = 1089075
MZagler
Wie bekomme ich da die Steuerplatine am besten heraus, ohne was kaputt zu machen? Danke
BID = 1089077
driver_2
Von unten rechts links vorne die TX15 lösen.
BID = 1089078
MZagler
Die Blende ist schon gelöst. Die Platine ist da glaube ich nur hineingeklemmt. Wie gehe ich das am besten an? (siehe Foto) Danke
Hochgeladene Datei (3105835) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1089079
MZagler
Foto war zu groß. jetzt ist es dabei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337366   Heute : 6935    Gestern : 12669    Online : 349        18.11.2026    12:21
