Liebherr Truhe GNP 2976
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr
Serverzeit: 23 11 2026  07:44:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GNP 2976 --- Kühlt nicht mehr
Suche nach Truhe Liebherr 2976 Kühlt nicht mehr
BID = 722412
grobi1968
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GNP 2976
Hallo zusammen.
Habe ein Liebherr GNP2976 Gefrierschrank und seit letzten Donnerstag kühlt das Gerät nicht mehr. Gegen Mittag ertönte der Alarm des Gerätes, ich ging in den Keller. Dachte die Kinder wären mal wieder am GS gewesen. Dem war aber nicht so. Die Türe war fest geschlossen, Anzeige im Display bei -11 Grad.
Superfrost ein und immer wieder Temperatur kontrolliert, Temperatur sank langsam weiter.
Nach Studium dieses Forums auf den Tipp gestoßen: Gerat ausschalten und stehen lassen.
Nach 48 Stunden hab ich das Gerät wieder eingeschaltet und nach mehreren Stunden (über Nacht am Netz gewesen) wieder ausgeschaltet da keine Kühlung vorhanden(Striche im Display).Gerät machte aber ein Brummgeräusch als ob Superfrost eingeschaltet wäre.
Hoffe das ihr mir Helfen könnt dem Problem auf die Spur zu kommen.
BID = 724588
alexis-007
Das Brummgeräusch kommt bestimmt vom Ventilator im Innern des Gerätes.
Gerät noch einmal ausschalten und mindestens 3 Tage mit geöffneter Tür und mindestens 20°C Umgebungstemperatur Stehen lassen. Deine Beschreibung deutet auf einen Zugeeisten Verdampfer hin. Da reichen 48 Stunden im Keller nur wenig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472133   Heute : 5524    Gestern : 22017    Online : 803        23.11.2026    7:44
