Liebherr Truhe GNP 2956 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kommt nicht unter -1° Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Truhe Liebherr GNP 2956 --- kommt nicht unter -1° Suche nach Truhe Liebherr |
BID = 630437
HD-MG-6969 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Nussloch
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : kommt nicht unter -1°
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GNP 2956
S - Nummer : 9987522-00
habe die Suche durchsstöbert, und auch ein paar anregungen gefunden wo ich den Fehler suchen kann. Elektrokentnisse sind vorhanden.
Das Problem ist, dass der Gefrierschrank alle paar Monate mit der Temperatur immer weiter hoch geht und zum Schluss bei ca. 0° - 1° stehen bleibt.
Mein Verdacht Abtauheizung defekt und der Schrank vereist. Wie kann ich es am besten überprüfen?
Kann man die abtauheizung manuell einschalten?
Gesamtstromaufnahme messen oder direkt an der Heizung / wenn direkt wo finde ich ein Schaltplan?
Hoffe ein paar Tipps zu bekommen.
Gruß Christoph
BID = 630543
alexis-007 Schreibmaschine
Leistungsmeßgerät zwischenschalten.
Gerät muß kalt sein!
Ausschalten.
Superfrost gedrückt halten und Einschalten.
Wenn H blinkt, Superfrost los lassen.
Dann Superfrost kurz drücken bis ein A im Display erscheint.
Jetzt ist das Gerät in der Abtauphase.
Stromaufnahme ca. 1,2A.
Nach ca. 10 Min. geht die Stromaufnahme auf ca. 0,98A zurück.
BID = 630551
bekomme nur ein "c" angezeigt bei der vorgehensweise, wenn ich wiederholt auf Superfrost drücke kann ich zwischen c0 und c1 wählen. Wenn ich c1 auswähle leuchtet ein Smiley links oben.
Alternativ kann ich, wenn das c auf dem Display ist mit Temp Up / Temp down auf ein h wechseln, hier kann ich dann von h1 - h4 auswählen.
Schaffe es aber auch mit 1 Minute Super Frost drücken nicht auf ein A.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499432 Heute : 15998 Gestern : 16862 Online : 866 24.11.2026 18:29 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.4489159584
