Liebherr Truhe GN 2156 20C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturanzeige zu niedrig
Serverzeit: 23 11 2026  10:18:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GN 2156 20C --- Temperaturanzeige zu niedrig
Suche nach Truhe Liebherr
BID = 1049950
tomte3
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Temperaturanzeige zu niedrig
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GN 2156 20C
S - Nummer : 9987624-03
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe Forumsmitglieder
Ich habe Probleme mit meinem Gefrierschrank.
Service Nr. 9987624-03
No Frost Gefrierschrank
Die Temperaturanzeige blinkt bei -9 °C Die Innentemperatur stimmt aber mit dem Sollwert von -18 °C überein. gemessen in der oberen Schublade in Türnähe.
Bei Anwahl von Superfrost keine Veränderung der Temperatur und auch auch das Laufgeräusch des Kompressors verändert sich nicht. Beim Schließen der Tür ist der Ventilator deutlich zu hören.
Ich habe die beiden NTC`s durchgemessen und habe einmal 18,5 kOhm und einmal 25,8 KOhm.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich noch prüfen kann.
Ich würde im Moment auf die Elektronik tippen, bin mir aber natürlich nicht sicher.
Sitzt die Drehzahlregelung des Kompressors eigentlich mit auf der Platine hinter der Blende?
Vielen Dank
BID = 1049977
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Verdichter hat keine Drehzahlregelung, entweder er läuft, oder ist aus. Prüfe, ob der Verdichter nach Erreichen der Solltemperatur abschaltet, oder die Temperatur nur im Dauerlauf gehalten wird.
BID = 1049999
tomte3
Hallo danke für die Nachricht,
Die Male wo ich kontrolliert habe lief er obwohl er auf Solltemperatur war er schafft auch nicht mehr als -18 auch wenn ich die Solltemperatur auf -24 stelle. Die Temperaturanzeige blinkt und zeigt -10 an. Der Lüfter läuft nur kurz nachdem ich die Tür schließe. Wenn ich sie öffne und einen Magneten an den Kontakt halte läuft er für 3 sec. und geht dann aus. Der Verdampfer ist im vorderen sichtbaren Bereich nicht vereist.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473837   Heute : 7229    Gestern : 22017    Online : 323        23.11.2026    10:18
