Liebherr Truhe GN 1956
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 26 11 2026  00:25:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GN 1956 --- keine Funktion
Suche nach Truhe Liebherr keine Funktion
BID = 962935
stones
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GN 1956
unsere Kühltruhe ist mitten im Betrieb komplett ausgefallen.
Das Display zeigt nichts mehr an und ist dunkel, die Beleuchtung sowie Kompressor zeigen keinerlei Reaktion.
Die Platinen sehen soweit ok aus. Die Mikrocontroller sowohl auf der Platine neben dem Kompressor, als auch vorne im Bedienteil haben saubere Betriebsspannung.
Auf dem seriellen Bus zwischen beiden Platinen tut sich allerdings noch etwas, allerdings weiß ich nicht wie dieser aufgebaut ist. Eventuell wird auf eine Antwort vom Bedienteil gewartet?
Kann mir bei meinem Problem jemand weiter helfen, eventuell auch mit einem Service Manual oder ggf eine von beiden Platinen ausschließen?
Danke
Viele Grüße
Manuel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532674   Heute : 388    Gestern : 26284    Online : 308        26.11.2026    0:25
