Liebherr Gefrierschrank Gefriertruhe Gefriertruhe GT 2183, Type 400301 Reparaturtipps zum Fehler: Wird nicht kalt genug Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 700321
roudel888 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Braunlage
Geräteart : Gefriertruhe
Defekt : Wird nicht kalt genug
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefriertruhe GT 2183, Type 400301
S - Nummer : 70.258.548.5
FD - Nummer : ?? (Typ-Schild anbei)
Typenschild Zeile 1 : Gefriertruhe GT 2183 Index 4
Typenschild Zeile 2 : Type 400301 Ausf. 001
Typenschild Zeile 3 : 220-230 V 50 Hz 120 W Klasse SN
haben beim Hauskauf das o.g. Gerät mit "geerbt". Das Haus stand gut 2 Jahre leer. Also war die Truhe mind. 2 Jahre (oder länger) nicht in Betrieb.
Wegen des optischen Top-Zustandes haben wir die Truhe angeschmissen. Die Laufgeräusche sind, wie man sie erwartet und kennt.
Aber:
Nach ein paar Stunden erreichte sie eine Temperatur von -1 bis -2° !?
Dann Ernergiespar-Regler stand auf 3 (Skala von 1 Energiesparmodus bis 7) voll aufgedreht, "Super Frost" eingeschaltet. Ergebnis nach 24 Stunden = -3 bis -4° ! Jetzt nach fast 48 Stunden keine weitere Veränderung. Und das Gerät läuft und läuft.
Auffällig:
Die Kühlrippen (Wärmetauscher ?) an der Rückseite werden nicht warm, was bei Vollast doch sein müsste - oder? Lediglich dort, wo die Leitung zu den Kühlrippen aus dem Gerät kommt ist diese auf einer Länge von rund 5 cm spührbar warm. Dann wird die Leitung kalt und bei den eigentlichen Kühlrippen kommt keine Wärme mehr an.
Hat jemand eine Idee?
Danke für eine Antwort.
Vorsorglich füge ein Foto des Typen-Schildes und des Bedienelementes bei.
Will
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roudel888 am 5 Jul 2010 23:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roudel888 am 5 Jul 2010 23:20 ] |
BID = 700335
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Da dürfte ein Kühlmittelverlust vorliegen. Das sind die Anzeichen von einem Kondenser wenn er nicht mehr durchgehend warm wird. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 700457
Hallo Bernd,
danke für Deine (nicht so erfreuliche) Antwort.
Ich frage mich, wie so ein Teil Kühlmittel verlieren kann.
Schäden sind optisch nicht erkennbar.
So absurd es auch klingen mag, aber ist es vielleicht denkbar, dass so ein Gerät (äußerlich) keinen Frost verträgt. Das Haus war nämlich zwei Winter unbewohnt und das Teil steht im Keller. Es muss dort ganz schön "geknackt" haben, denn es waren auch ein paar Wasser- und Heizungs-Leitungen "zerschossen"
Gruß Will
BID = 700499
DMfaF Inventar
Sofern keine mechanischen Beschädigungen vorliegen entweicht das Kühlmittel in der Regel aus einem der Lötstellen. Mit dem Frost hat es nichts zu tun! Das Undichtigkeit kann so klein sein, daß man sie mit dem Auge einfach nicht wahr nimmt!
BID = 700528
sam2 Urgestein
Vorsicht!
Temperaturschwankungen mit extremen Temperaturen können sehr wohl Schäden, insbesondere an solchen Rohrlötstellen begünstigen.
Aber die Ursachenforschung ist müßig.
Gerät ist entsorgungsreif, da Reparatur (soweit überhaupt möglich und/oder zulässig) unwirtschaftlich sein dürfte.
Hoffentlich ist der Rest des Hausers besser in Schuß...
BID = 700544
danke für die Infos.
Letzteres war auch nur fürs Wissen und für den Erfahrungsspeicher.
Jo, Kiste wird
Ähh... abgesehen von ein paar aufgefrohrenen Leitungen ist das Haus in einem besseren Zustand.
Gruß Will
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181248515 Heute : 13849 Gestern : 19646 Online : 466 12.5.2024 16:30 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.76705789566
