BOSCH Truhe GTS2204
Serverzeit: 29 11 2026  12:18:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe BOSCH GTS2204
BID = 490012
Rolf-Dieter
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : GTS2204
S - Nummer : 01802366
FD - Nummer : 8005
Typenschild Zeile 1 : GTS2204 /02 FD 8005
Typenschild Zeile 2 : GTS2204 0704194155 serien Nr 01802366
Typenschild Zeile 3 : Gefriergerät EN 150
Unsere Gefriertruhe läuft immer wieder auf -40 Grad. Nach einem zwischenzeitlichen Betrieb mit einer Zeitschaltuhr, um Dauerbetrieb zu vermeiden, funktioniert das Gerät einige Tage wieder regulär (-20 Grad) bis zur nächsten Fehlfunktion (-40).
Muss der Thermostat getauscht werden, oder kommen noch andere Bauteile in Betracht. Kann man dies ausmessen. Widerstandsmessung am Thermoelement??
Gruss
Rolf-Dieter
BID = 490582
alexis-007
Temp. KOhm
-40 48,46 -35 36,66 -30 27,93 -25 21,39
-20 16,53 -15 12,83 -10 10,05 -5 7,93
0 6,30 5 5,04 10 4,05 15 3,28
20 2,67 25 2,20 30 1,82 35 1,51
40 1,25
Gerät hat keinen Thermostaten. Messe mal den Fühler durch. Sitzt in einem Rohr. Man kommt über den Maschinenraum dran. Vermutlich aber Elektronik platt. Stolze 170€+Porto.
BID = 490750
Rolf-Dieter
Hi, danke für die Daten und die technische Einschätzung.
Spricht was dagegen im "Notfall" das Gerät in einer Übergangszeit mit der Schaltuhr zu betreiben (Tastverhältnis 1:2 wie aus Forenbeitrag gelernt)?
BID = 491042
alexis-007
Laut TBuktu reicht auch
Danke für die Antwort, habe derzeit ein ´Tastverhältnis´ von 1:3, d.h. 25% an.
Siehe https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Probieren geht über Studieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611405   Heute : 8917    Gestern : 16750    Online : 192        29.11.2026    12:18
