Liebherr KüSchr GTS 3064 Truhe Öko Super
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr GTS 3064 Truhe Öko Super
BID = 487883
TBuktu
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 3064 Truhe Öko Super
Typenschild Zeile 1 : GTS 3064 Index 3A
Typenschild Zeile 2 : Type 4 0018 1
Typenschild Zeile 3 : 1258588
Fehler:
Display tot bis auf Netz LED, Kompressor läuft nicht, meine Sachen werden wärmer und wärmer
Taster ohne Funktion.
An/Aus bringt keine Änderung
Habe provisorisch den Kompressor per Brücke anktiviert, die Truhe ist voll
(Stecker von Relais/Netzteil-Karte abgezogen und gebrückt)
Was für ein ´Tastverhältnis´ stelle ich denn an einer Zeitschaltuhr ein für das Provisorium?
5V kommen auf der Steuerkarte im Griff an, sonst ist aber nix los.
Gibt es Standardfehler?
Das D7533C DIP42 Teil (ADC?) bekommt man ja wohl nicht einfach so.
LM339 schon eher.
Lohnt es, den Keramikresonator sich mit einem Oszi mal anzusehen?...ist schliesslich meist bei Fernbedienungen der Schuldige.
Ansonsten wird es wohl der grosse Stein sein, da die beiden 7-Segment ja nicht mehr angesteuert werden
Aufkleber auf der Karte:
RAFI
5.04055.901/0000-000
189.020.058
Wo ist die Karte zu kaufen, falls sonst nix zu machen ist? (Standort Berlin)
Danke im Voraus
Tim
BID = 488095
alexis-007
Ein Teil An, Zwei Teile Aus. Ist aber nur ne Notlösung.
Neue Steuerung 6113902 erforderlich.
BID = 488121
TBuktu
Danke für die Antwort, habe derzeit ein ´Tastverhältnis´ von 1:3, d.h. 25% an.
Lässt sich mit jeder Zeituhr im Viertelstundentakt gut einstellen.
Ergibt so rund -20°C
Diese Elektronik ist lt. Internetrecherche nicht mehr lieferbar.
Ob als Ersatz auch eine mit Endziffern 904 geht ist für micht nicht eindeutig (versch. Quellen, versch. Tabellen und Photos)
Mittlerweile habe ich doch Oszi und Trenntrafo in den Keller geschleppt, werde morgen mal sehen
Ich habe bis jetzt noch nicht mal rausgefunden, ob der grosse Chip D7533C ein µC von NEC ist oder nur ein ADC mit integriertem Treiber für 7-Segment...
(btw, wie editiert man hier eigene Beiträge, um was zu ergänzen?---oha...nur im ersten Post gibt es kein EDIT????)
Gruss
Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TBuktu am  5 Jan 2008 21:07 ]
BID = 488164
alexis-007
Internet ist nicht alles. Ist noch lieferbar für 80€ + MwSt + Porto.
BID = 489320
TBuktu
So, ein Tausch der Steuerung 6113902 hätte keine Besserung gebracht.
Ein Kondensator der anderen Karte hatte seine Kapazität verloren.
470µF/25V und sogar mit 105°C Spec... im Original
Zu sehen nur mit Oszi.
Diese 2te, unstabilisierte Spannung versorgt u.a. den LM339 4-fach OPA auf der Steuerung.
Test auf diesen Fehler ohne Oszi, alles vom Netz getrennt!!! wie folgt:
11V von einer externen Versorgung an den Gleichrichter geben oder über besagtem Kondensator (mit Hirschmannklemmen z.B.) aufschalten.
Dann zeigt die Steuerkarte richtiges Verhalten mit 7-Segment Anzeige
Welcher Kondensator dies ist, ist aufgrund der ´quick-and-dirty´ Lösung auf dem Bild leicht zu erkennen
Danke für den Support
Gruss
Tim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474631   Heute : 8023    Gestern : 22017    Online : 435        23.11.2026    11:37
