Bosch Truhe GSN28V01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nur bis -15 Grad
Serverzeit: 29 11 2026  11:02:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Bosch GSN28V01 --- kühlt nur bis -15 Grad
Suche nach Bosch
BID = 1025143
Flapsch
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : kühlt nur bis -15 Grad
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GSN28V01
S - Nummer : E-NR. GSN28V01/01
FD - Nummer : FD8708
Typenschild Zeile 1 : E-NR. GSN28V01/01
bei unserem Gefrierschrank ging vor 3 Tagen der Alarm an und die Temperaturanzeige hat geblinkt. Wir haben ihn dann ausgeschaltet und ausgeräumt. In die Verdunstungsschale ist kaum Wasser rein gelaufen. Ich hab dann den leeren Gefreierschrank wieder eingeschaltet. Nach einiger Zeit kam der Alarm wieder, er hat aber weiter runter gekühlt. Eingestellt habe ich -16 Grad (die niedrigste Temperatur) er erreicht aber maximal -15 und läuft ständig.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler zu suchen ist?
Für Hinweise wäre ich dankbar
Roger
BID = 1025166
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei dauerhaftem Betrieb des Verdichters kannst Du möglicherweise von einem Kältemittelverlust ausgehen, was einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichkäme.
Du kannst noch probieren, das Gerät komplett abtauen, austrocknen lassen und wieder in Betrieb nehmen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass der Lüfter nicht funktioniert, also keine richtige Kälte im Schrank ankommt (der Verdampfer vereist dabei sehr stark).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610388   Heute : 7899    Gestern : 16750    Online : 482        29.11.2026    11:02
