Siemens 4 GS28KF1/56
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor wird heiß
Serverzeit: 06 2 2026  18:29:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Siemens GS28KF1/56 --- Kompressor wird heiß
Suche nach Siemens Kompressor wird heiß
BID = 955618
Strange_World
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kompressor wird heiß
Gerätetyp : GS28KF1/56
FD - Nummer : 8006
Typenschild Zeile 3 : 000202
Hallo !
Ich hoffe ich kann hier ein paar Tips bekommen.
Habe gebraucht diesen Siemens Gefrierschrank erworben, doch leider funktioniert dieser nicht.
Das Gerät piepst direkt nach dem Einschalten wie in der Beschreibung, welches sich dann auch über die Alarmtaste quittieren lässt.
Dann läuft der Gefrierschrank auch ca 30 -45 min und beginnt auch im inneren die Temperatur abzusenken.Dann fängt er allerdings wieder an zu piepsen, welches sich dann aber nicht mehr quittieren lässt.
Im Display blinkt dann "04"
Ich habe bereits die Anlassvorrichtung nach dem ich im I-Net immer wieder als Ursache dafür gestoßen bin schon gegen einen neue ersetzt.
Dies hatte jedoch auch keinen Erfolg.
Was kann es denn noch sein ?
Würde mich freuen wenn mir jemand noch einen Tip geben könnte.
BID = 955721
derhammer
Läuft der Verdichter permanent?
BID = 955724
Strange_World
Ja nach dem einschalten natürlich dann die halbe bis drei viertel Stunde bis er wegen Hitzeschutz abschaltet.
Wenn ich das Gerät dann ausschalte und ne Stunde warte geht alles wieder von vorne los.
BID = 955739
derhammer
Verdichter defekt
BID = 955742
Kühlmittelmangel!
BID = 955750
Strange_World
Hmmm ok das wäre ja dann das Todesurteil für das Gerät oder ?
BID = 955751
derhammer
Bei Kältemittelmangel würde der Verdichter nicht wegen Überlast oder Überhitzung abschalten. Er läuft zwar dann sehr lange, aber da kein Kältemittel drin ist, läuft er im Leerlauf ohne Last
Gerät ist sicher Schrott bei 15Jahre.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188975883   Heute : 17555    Gestern : 25821    Online : 377        6.2.2026    18:29
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
