Miele 4 KWT 15 UG1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet sporadisch aus
Serverzeit: 16 5 2025  10:13:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Miele KWT 4154 UG1 --- Gerät schaltet sporadisch aus
Suche nach Miele 4154 UG1 Gerät schaltet sporadisch aus
BID = 1104650
TheCloner
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gerät schaltet sporadisch aus
Gerätetyp : KWT 4154 UG1
S - Nummer : 31/707011849
Kenntnis : Komplett vom Fach
seit gestern schaltet sich der Weinkühlschrank von Miele KWT 4154 UG1, einfach ab und nach einigen Minuten blitzt die Anzeige und das Innenlicht kurz auf und er beginnt wieder zu laufen und zu kühlen. Und dann nach irgendeiner Zeit das gleiche Spiel von vorne.
Ich tippe mal auf die Elektronik ggf. Stromversorgung habe aber noch keine Hand angelegt.
Kennt jemand von Euch diesen Fehlermechanismus und hat ggf. Schaltpläne?
Danke und liebe Grüße
Achim
BID = 1104679
driver_2
Also die Netzspannung geht in die Leistungsplatine, nicht in die Bedienplatine, dort wird auch der berüchtigte Schaltnetzteilregler sitzen, falls der am Sterben ist.
Zu dem Thema Schaltnetzteilregler Suche nutzen, ist ein Weltweites herstellerübergreifendes Problem.
Wie alt ist die Kiste ?
BID = 1104690
TheCloner
Der Weinkühlschrank ist seit rund 8 Jahren im Dauerbetrieb.
Danke für den Hinweis wo das Netzteil sitzt.
Achim
BID = 1104694
driver_2
Die Leistungselektronik sitzt hinter der Bedienelektronik, aber es gibt auch noch eine Sicherheitselektronik, die ein einfrieren des Weines verhindern soll und die ganze Kiste abschaltet über zwei Fühler.
Es muß diagnostisch geklärt werden, ob ein Fühler defekt ist oder tatsächlich eine Elektronik. Fühler gehen regelmäßig defekt.
Ich würde einen guten Miele Kundendienst (der die auch verkauft und nicht nur aus dem Prospekt kennt (wie zB Center Händler) oder den WKD rufen.
BID = 1104698
TheCloner
Mmmh. Fühler könnte auch sein. Hatte eh den Eindruck das er in den letzten Wochen fast nie stillgestanden ist, also quasi durchläuft.
Könnte sein dass dann ÜBerhitzungschutz greift und er dann komplett abschaltet und erst nach Abkühlung wieder einschaltet.
Habe bislang die Zeit nicht gemessen aber könnte schon so gut 20-30 Minuten sein.
BID = 1104699
driver_2
Du liegst falsch es gibt keinen Überhitzungsschutz es gibt nur einen Gefrierschutz und deswegen habe ich dir den Techniker empfohlen damit er mit seinen Mitteln und Wertetabellen eventuell einen defekten Fühler ermittelt oder eine defekte Elektronik
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184117037   Heute : 2597    Gestern : 10194    Online : 237        16.5.2025    10:13
