BID = 1070740
FPrefect Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wasser unter dem Gerät
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrierschrank GS 1883
S - Nummer : 9990471-00
ich denke mal, dass es sich nicht um einen elektronischen Defekt handelt, aber da das Forum hier einen sehr kompetenten Eindruck macht und man bei den Reparaturen ja auch auf andere Mängel stößt, hoffe ich mal ...
Beim Umräumen habe ich unter dem Gefrierschrank einen nassen Fleck entdeckt. Bei der optischen Kontrolle konnte ich die Quelle dafür nicht wirklich ausfindig machen. Der Innenraum-Boden ist "trocken", ebenso die Türdichtung, auch rund um den Kompressor ist es staubig aber nicht feucht. Das Gerät kühlt normal, momentan bei -18 Grad. Allerdings befinden sich Tropfen an der Unterseite. Dort ist eine beschichtete Abschirmung/Isolierung angebracht. Den genauen Ursprung kann ich nicht wirklich ermitteln, weil die Tropfen natürlich nicht an ihrer Position bleiben, wenn man das Gerät kippt. Sieht zwar so aus wie Kondensation, aber weder ist die Unterseite auffällig kalt noch der Raum (Keller) besonders warm. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Isolierung schon mal brechen kann. Aber bevor ich da an's Demontieren gehe, wollte ich hier mal nachfragen, ob jemandem dieses Phänomen schon mal unter gekommen ist.
Schon mal Danke im voraus
Alex |
BID = 1070742
driver_2 Moderator
Beiträge: 12054 Wohnort: Schwegenheim
Bitte Gerätedaten korrigieren, ich finde das Gerät in den Listen nicht und hinter dem Modell und Schrägstrich den Index bitte angeben.
Ansonsten kann das Kondenswasser sein aus der Raumluft am Gerät kondensiert, das Gerät ist von 1996/97 und wenn dann noch die T+üürdichtung nicht mehr sauber überall anliegt und irgendwo kalte Luft "herausfällt", kühlt eben Raumfeuchte dort ab und kondensiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 31 Aug 2020 17:14 ] |
BID = 1070757
Danke für Deine Antwort.
Beim Model habe ich mich leider vertippt, müsste heißen: GS-1383. Eine Möglichkeit, meine Daten zu korrigieren finde ich allerdings nicht.
Zum Thema:
Die Türdichtung hatte ich - zumindest optisch - kontrolliert und würde auch behaupten, dass sich das kondensierte Wasser dann im Bereich unterhalb der Tür befinden müsste. Die Feuchtigkeit war allerdings direkt unter dem Gerät auf einer m.o.w. quadratischen Stelle.
Natürlich sieht es so aus, als würde die Luft "am Gerät" kondensieren, zumindest unter dem Gerät. Die Frage ist aber doch wo und warum. Wie gesagt ist der Innenraum völlig intakt und die Wände sind ja nicht unbedingt einer mechanischen Beanspruchung ausgesetzt, sodass da von heute auf morgen Risse entstehen könnten.
BID = 1070758
driver_2 Moderator
Klemme ein Blatt Papier zwischen Türdichtung und Türrahmen, schließe die Tür und ziehe daran, es muß überall straff zu ziehen sein, nie leicht, dann liegt die Türdichtung satt an.
Ansonsten bitte mal beobachten ob das zu bestimmten Wetterlagen oder sonstigen Bedingungen auftaucht
BID = 1070760
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Meine Eltern hatten das mal, da war der Kitt an der Durchführung lose. Dadurch kam Kälte aus dem Innenraum nach außen und da ist Kondenswasser an der Rückwand entstanden.
Auch Liebherr aber über 30 Jahre alt.
BID = 1070777
Danke nochmal.
Also das Papier zieht sich überall gleich straff raus. Du kannst mit der Türdichtung allerdings doch recht haben. An einer Ecke unten habe ich bemerkt, dass dort ein Spalt vorhanden ist (die schräge Verbindung zwischen senkrechter und waagrechter Dichtung). Nicht groß aber vielleicht groß genug. Lässt sich so eine Türdichtung denn beschaffen und wechseln. Habe an der oberen Seite mal probiert, sieht irgendwie geklebt aus.
Das mit den unterschiedlichen Wetterlagen ist so ein Problem, da der Unterschied momentan nur in der Richtung aus der der Regen kommt besteht.
Die Rückseite ist definitiv trocken, daran wird's wohl nicht liegen.
BID = 1070778
driver_2 Moderator
oberen Seite mal probiert, sieht irgendwie geklebt aus. |
NmL
Nicht mehr Lieferbar.
BID = 1070782
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
710891000 ET Nummer zum suchen Rep. Kit Dichtung)
980989500 ET Nummer Tür
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1070799
driver_2 Moderator
prinz. hat am 1 Sep 2020 19:57 geschrieben :
Die letzten zwei Nullen sind zuviel, zumindest bei Liebherr und bei Krempl sind sie so abgedruckt, allerdings NmL, eventuell hat noch irgendwer was liegen, aber da muß man schon angestrengt suchen, vllt in ebay
7108910 Rep. Kit Dichtung
9809895 Tür
BID = 1070802
Okay, da werde ich dann offensichtlich länger in den Untiefen des Internets suchen müssen.
Ich hatte auch Angebote für Universaldichtungen gesehen. Da Ihr diese nicht ansprecht, ist davon (und von anderen alternativen Lösungen) scheinbar nicht viel zu halten. Ich hatte schon damit gerechnet, ein neues Gerät anschaffen zu müssen, aber eigentlich ist es ja schade, wenn es nur an einem Gummi liegen sollte.
