Liebherr 4 Gefrierschrank Gnp 2976-20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1083703
Amdre67 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Ginsheim-Gustavsburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrierschrank Gnp 2976-20
Mein Gefrierschrank nach 1 Jahr wieder in Betrieb genommen seit dem kühlt er nicht richtig. Nach 4 Stunden -4 grad.
Mit Superfrost ging er über Nacht auf eingestellte -18. Superfrost aus ,fällt die Temperatur wieder ab. Habe beide Temperatur Sensoren gemessen nach 3Tagen vom Strom , zeigten beide gleiche Werte an 4,7 . Heizung ist auch ok.
Den Lüfter hört man nur laufen wenn man ihn über Service Mode L3 laufen lässt, im normalen Betrieb aber nicht.
Nach 1 Stunde im Superfrost und immer noch beide Striche im Display und Auslesen im Service Mode, zeigt Sensor
E3 5 Grad und Sensor E4 12 Grad. Ist die Steuerung defekt oder eher was anderes.
Freue mich über jede Hilfe. |
BID = 1083705
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13285 Wohnort: Schwegenheim
Habe keinen Zugriff auf Liebherr mehr, könnte die Serie sein, wo man Elektronik und Lüfter erneuern musste.
Die Geräte wurden von 2005 bis 2009 gebaut, passen also in den Rahmen rein.
https://kremplshop.de/p/ventilator-.....94273
https://kremplshop.de/p/elektronik-.....61937
Ob sich das lohnt, mußt Du selbst entscheiden.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187254945 Heute : 46282 Gestern : 42993 Online : 445 5.12.2025 22:56 53 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0559968948364
