Hanseatik 4 Gefrierschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nur noch gefriert nicht
Serverzeit: 18 1 2026  10:01:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Hanseatik Gefrierschrank --- Kühlt nur noch gefriert nicht
Suche nach Gefrierschrank Kühlt nur noch gefriert nicht
BID = 1087203
TuroM a
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kühlt nur noch gefriert nicht
Hersteller : Hanseatik
Gerätetyp : Gefrierschrank
Typenschild Zeile 1 : Modell GNH 57625
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Gemeinde, mein Gefrierschrank der Marke Hanseatic kühlt nur noch. Der Lüfter läuft aber. Die elektronische Anzeige leuchtet dauerhaft orange /grün. Wonach sollte ich als erstes schauen? Kühlmittelverlust könnte ich nicht festellen.
Viele Grüße Dirk
BID = 1087204
Wie möchtest du das festgestellt haben? Wieviel Gramm waren noch drin und wieviel soll drin sein?
Läuft der Kompressor dauerhaft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Sep 2021 12:41 ]
BID = 1087208
TuroM a
Hallo. Ich habe nirgends ein Leck gefunden. Ich habe das Gerät nochmal angeschlossen um Deine Frage beantworten zu können. Natürlich läuft jetzt erstmal kompressor und Lüfter. Mir ist aufgefallen, daß die elektronische Anzeige erst auf orange/ grün schaltet wenn ich die Temperatur auf max stelle. Sonst bleibt sie auf grün auch wenn er ne nacht vom Strom getrennt wurde.
BID = 1087209
Eine Mikroskopisch kleine Undichtigkeit ist so aber kaum zu finden, das Kältemittel ist ein Gas, das innerhalb von Jahren verschwinden kann.
Du hast also keinerlei Möglichkeit das ganze zu messen und hoffst also lediglich, das noch alles drin ist. Die Möglichkeit ist also durchaus gegeben und warscheinlich.
Was lt. Anleitung auch völlig normal ist weil das Gerät auf Superkühlen schaltet, wenn du auf Max stellst. Das ändert sich erst nach 50 Stunden.
Welche Temperatur erreicht das Gerät denn nach einigen Stunden Betrieb?
BID = 1087210
TuroM a
Die Temperatur geht auf Kühlschranktemperatur zurück ich lege mal ein Thermometer rein um es dir genau sagen zu können.Das dauert natürlich etwas.... Ich habe ihn ja vorhin erst wieder ans Netz genommen.
BID = 1087215
Wenn das Gerät nicht in ein paar Stunden auf Minusgrade kommt ist es undicht und ein Fall für den Schrott.
BID = 1087220
TuroM a
Dankeschön, dann ab auf den Wertstoffhof.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188346444   Heute : 8909    Gestern : 18101    Online : 211        18.1.2026    10:01
