bestron 4 Luftentfeuchter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht
Serverzeit: 05 11 2025  22:38:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 bestron Luftentfeuchter --- kühlt nicht
Suche nach Luftentfeuchter kühlt nicht
BID = 676659
Ja, das denke ich auch.
Ich vermute auch, dass das Gerät dicht ist und kein Kühlmittel fehlt, weil es dann nicht so schnell oder überhaupt nicht abschalten würde.
Der Stromverbrauch darf aber nur für 1 Sekunde oder so bei 900W liegen und muß danach auf ein vernünftiges Maß zurückgehen.
Ist das nicht der Fall, ist entweder die Motorwicklung defekt oder das Anlaufrelais.
Bei manchen Kühlaggregaten ist dieses Relais außerhalb des Kompressors angebracht, dann kann man es auswechseln, aber ebenso oft ist es mit dem Motor zusammen im Kompressortopf eingebaut und dann war's das wohl.
BID = 676662
caargoo
Der Kompressor blockiert(mechanisch) und ist definitiv hin.
Der versucht anzulaufen, geht aber nicht also schaltet der Motorschutzschalter aus. MSS kühlt sich ab, schaltet ein, wieder geht
nichts usw.
caargoo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: caargoo am 11 Mär 2010 22:22 ]
BID = 676672
Und weshalb vibriert er dann, wenn er doch nicht läuft?
BID = 676688
caargoo
Meine Vermutung bezieht sich auf den Eröffnungsbeitrag.
Desweiteren vermute ich das es sich um einen hermetisch
geschlossenen Kompressor handelt.
Wenn der Rotor blockiert(aus welchem Grund auch immer)wird der
Stator in eine Drehbewegung versetzt. Da dieser aber mechanisch fixiert
ist ( über Federn ),wird diese Drehbewegung an das Kompressorgehäuse übertragen, welches der Threadersteller als Vibration wahrnimmt.
caargoo
BID = 676701
Zur Ergänzung hier noch ein üblicher Schaltplan von so einem Kompressor:
BID = 699112
Mirto
Hallo diecast911!
Wenn der Kompressor ca. ein mal pro Minute 900W "zieht", läuft er meiner Meinung nach NICHT.
An den Anschlüssen des Kopmpressors (Meist aufgesteckt) sitzt der "Starter". Dieser hat in Serie zur Hauptwicklung eine Relaisspule die zum Anlaufen die Hilfswicklung zuschaltet.Sollte der "Startvorgang von Erfolg gekrönt sein sinkt bei laufendem Kompressor die Stromaufnahme soweit ab, dass dieses Relais abfällt. Wenn nicht, unterbricht nach wenigen Sekunden ein thermischer Überstromschutz die Stromzuführung, diese schaltet nach Abkühlung wieder ein und der Vorgang beginnt erneut.
In Deinem (ich erlaub mir einfach mal das DU) ist der Startvorgang offensichtlich nicht von Erfolg gekrönt!
Kann mehrere Ursachen haben:
- Der "Starter" schaltet die Hilfswicklung nicht zu => Starter wechseln
- Die Hilfswicklung ist defekt (sehr selten) =>
- Der Kompressor ist blockiert (häufig nach längerer Standzeit)
Im letzteren Fall besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit den Kompressor durch Schläge auf die Verkapselung (am besten auf die "Ausbeulung", die etwa auf halber Hõhe rund um das Kompressorgehäuse verläft) wieder gangbar zu machen. Man kann dabei ohne weiteres einen Hammer benutzen, weil wenn nicht erfolgreich, dann
Viel Erfolg
BID = 699121
Da sich der Ersteller seit über 3 Monaten nicht mehr gemeldet hat, hat sich das wohl erledigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186331624   Heute : 18678    Gestern : 32252    Online : 314        5.11.2025    22:38
