AEG 4 Gefrierschrank 2350-1GS Reparaturtipps zum Fehler: Gerät macht nur Klackgeräusch Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Sonstige 4 AEG Gefrierschrank 2350-1GS --- Gerät macht nur Klackgeräusch Suche nach AEG Gefrierschrank |
BID = 624719
Asazel Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gerät macht nur Klackgeräusch
Gerätetyp : Gefrierschrank 2350-1GS
Typenschild Zeile 1 : Arctis 2350-1 GS
Typenschild Zeile 2 : b228746
Typenschild Zeile 3 : 9228746677
Hallo Zusammen,
ich hab hier einen AEG Gefrierschrank geerbt, der aber leider ausser einem Klacken nichts tut. Das regelmäßige Klackgeräusch stammt aus dem Signalgeber auf der Reglerplatine. Die LEDs blinken teilweise sporadisch im gleichen Takt. Die Bauteile auf der Platine weisen erstmal keine Schmauchspuren auf, und die Elkos sehen auch gut aus. Der Kompressor läuft aber gar nicht an.
Hat vielleicht irgenwer eine Idee wo hier der Fehler zu suchen ist?
MfG,
Stefan |
BID = 624763
DMfaF Inventar
Moin Stefan und willkommen im Forum!
Zuerstmal den Kompressor durchmessen (mehrfach beschrieben) dann kontrollieren ob er Spannung bekommt!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 624806
Hallo Bernd,
falls ich richtig gemessen habe, haben die Wicklungen 12 bzw.13 Ohm. Spannung scheinen sie nicht richtig zu bekommen, ab und an kann ich eine Spannung mit max 240v sehen, bei halten des Kontakts ist sie aber rel. schnell bei 0. Habe festgestellt, das die Steuerungsplatine je nach Lage auch mal ruhig ist, und dann mal nur eine LEd für die Temp.Anzeige leuchtet, oder aber auch gar keine. Dann ist auch keinerlei Reaktion auf einen Tastendruck bemerkbar. Wenn ich die Platine wieder einlege, habe ich das Klacken wieder. Bei genauem hinsehen habe ich leichte Schmauchspuren an einer Diode festgestellt. Die schein aber in Ordnung zu sein, ebenso wie der benachbarte Wiederstand.
MfG,
Stefan
BID = 625075
So, ich melde mich nochmal.
Ich habe heute nochmal in Ruhe nachgemessen.
Bei Abgezogenem Anschlussblock hab ich am Kompressor 17,6 21,9 und 39,2 Ohm gemessen. Nach meinem Verständniss heisst das, daß die Wicklungen OK sind?
An den 3 Kontakten des Anschlussblocks liegt keine Nennenswerte Wechselspannung an, der Signalgeber auf der Platine klackt aber weiterhin.
Das ist bisher erstmal Stand der Dinge, falls wer eine Idee hat, immer melden, ich bin für jeden Tip dankbar.
MfG,
Stefan
BID = 625101
DMfaF Inventar
Der Kompressor ist meßtechnisch in Ordnung. Wenn Du das Gerät einschaltest, brummt da der Kompressor?
Der Anschlußblock ist das Anlaufrelais! Wenn Du den Stecker in der Steckdose drehst, hast Du dann auf irgendeinem Kontakt Spannung?
Bernd
BID = 625121
Der Kompressor macht gar keine Geräusche und wird auch nicht warm.
An den drei Kontakten des Relais zum Kompressor habe ich keine Spannung.
An dem Kabel zur Steuerplatine habe ich zwischen braun und N 240v, zwischen scharz und N 0V.
Einen schönen Abend noch,
Stefan
BID = 625223
So, hier nochmal die neusten Erkenntnisse.
Der PTC hat 16,7 Ohm, sollte also auch in Ordnung sein.
Der Thermoschalter?(Aufschrifft T 0366/05 515) hat auch Durchgang.
Das wars erstmal wieder, vielleicht komme ich heute abend nochmal weiter.
MfG,
Stefan
BID = 625298
Tja, Versuch macht klug, der Fehler liegt eindeutig auf dem PCB.
Wenn ich den Stecker zum PCB brücke, läuft der Kompressor.
Den Triac habe ich schon getauscht, brachte aber keinen Unterschied.
Falls also jemand nen Schaltplan für das Board hat, immer her damit.
MfG,
Stefan
BID = 625463
So, eine letzte Meldung zum Thema.
Ersteinmal ein Dankeschön an Bernd für die Ratschläge.
Der Fehler ist mitlwerweile entdeckt und behoben, es war eienr der Entstörkondensatoren auf der Steuerungsplatine. Gerade getauscht, und es läuft.
MfG,
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181373003 Heute : 2208 Gestern : 5462 Online : 736 29.5.2024 12:56 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,202480793
