privileg 4 Gefrierschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lämpchen leuchtet nicht
Serverzeit: 12 11 2026  07:10:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 privileg Gefrierschrank --- lämpchen leuchtet nicht
Suche nach privileg Gefrierschrank lämpchen leuchtet nicht
BID = 641701
endira
Geräteart : Sonstiges
Defekt : lämpchen leuchtet nicht
Hersteller : privileg
Gerätetyp : Gefrierschrank
S - Nummer : seh ich leider keine
FD - Nummer : ebenso
Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem.
Ich hab von meiner Mutter ihren gebrauchten Gefrierschrank Privileg de luxe bekommen. Sie hat ihn abgetaut und saubergemacht und meine Schwager haben ihn dann liegend im Auto zu mir transportiert und in die 3. Etage hochgetragen. Ich hab ihn 2 Tage ruhen lassen und dann eingesteckt. Die Einstellung war auf 2 gedreht und auf N ( Bedienungsanleitung gibts leider keine mehr ) Es ging sofort das orange Lämpchen mit dem Buchstaben S an und das lief tagelang so weiter bis man mir gesagt hat irgendwann muss das grüne Lämpchen angehen. Der Schrank war lauter als laut hat nur gebollert. Ich hab ihn dann wieder ausgemacht und mit einem Münzstück die Einstellung von N auf waagerecht gestellt weil irgendwie kann man den Schalter nicht auf S drehen weil da Wiederstand ist er dreht sich dann immer auf waagerecht zurück. Er kühlt zwar auch auf dieser Einstellung ist aber nicht im mehr so kalt wie in der " Orange Lämpchen" Einstellung. Ich glaub Superfrost war diese Einstellung. Aber was mich irriert ist das jetzt garkein Lämpchen mehr leuchtet weder grün noch orange noch rot aber der Schrank läuft.
Ist vielleicht einfach nur das LÄmpchen kaputt oder die Einstellung immer noch falsch ? Bei meiner Mutter war das grüne LÄmpchen immer an. Vielen Dank im voraus und ich hoffe ihr habt Antworten für eine etwas ratlose Hausfrau Die S-Nummmer seh ich leider nicht nur irgendwelche Nummern hinten auf der schwarzen Gerätschaft Thermostat ? Keine ahnung
BID = 641736
Du konntest den Schalter warscheinlich nicht aus S stellen weil er auf S stand. Daher war auch die dazugehörige Kontrolleuchte an.
Jetzt steht er auf N (Normal) und funktioniert offensichtlich.
Welche Temperatur hast du denn nun?
BID = 641854
endira
Wo seh ich die Temperatur ?
Die Kühlstäbe jedes einzelnen Fachs sind schon mit Eis bedeckt falls es weiterhilft.
BID = 641857
Die sieht man garnicht, die mißt man mit einem Thermometer.
Ob dein Gerät eines eingebaut hat weiß ich leider nicht, die ist leider defekt und eine Typenbezeichnung hast du ja nicht angegeben und stattdessen "Gefrierschrank" eingetragen. Leider hat Quelle in den letzten Jahrzehnten mehr als einen davon auf den Markt geworfen.
Wenn kein Thermometer eingebaut ist mußt du halt eins reinlegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256413   Heute : 2426    Gestern : 9083    Online : 645        12.11.2026    7:10
