Liebherr 4 GP 166
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt ständig
Serverzeit: 16 11 2026  17:34:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Liebherr GP 1466 --- Kühlt ständig
Suche nach Liebherr 1466 Kühlt ständig
BID = 1035564
Exciter
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kühlt ständig
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GP 1466
unser Liebherr Gefrierschrank piepte plötzlich und lief durchgehend (ca. 2 Jahre alt).
Die Temperaturanzeige am Gerät zeigte nur noch ca. -10°C.
Ein zusätzliches Thermometer im Schrank zeigte allerdings unter -30°C an.
Ergo ist der Temperatursensor oder die Elektronik defekt.
Aufgrund diverser Forenbeiträge scheint es da wohl ein Problem bei Liebherr mit den Temperaturfühlern zu geben.
Gemessen habe ich am Stecker des Fühlers zwischen 4,50 und 4,69 kOhm (der Wert steigt kurz nach dem Messvorgang leicht an, obwohl die Messstrippen fest im Kontakt stecken!)
Leider habe ich keine Widerstanddekade hier.
Nun habe ich 2 Fragen:
1. Wo sitzt der Fühler genau?
Ich habe mich schon von hinten durch den Isolierschaum zu einer Stelle vorgearbeitet, an der ich den Fühler vermutet habe (Foto).
Dort war er aber leider nicht.
Das Fühlerkabel kommt von oben, ist 1x um einen runden Kunststoffsockel gewickelt und geht wieder nach oben weg.
Ich möchte jetzt ungern weiter planlos die Isolierung aufschneiden...
2. Was genau ist das für ein Fühler? NTC 4,7 k Ohm?
Kann man da einen Vergleichstyp nehmen, oder muss ich auf ein originales Liebherr Ersatzteil zurückgreifen?
Das möchte ich ungerne tun, da ich einen Forenbeitrag gefunden habe, wo beschrieben wurde, dass auch Austauschfühler wieder ausfallen.
Eigentlich sollte so ein Bauteil ja länger als max. 2 Jahre halten... (geplante Obsoleszenz?)
Auf dem Temp.-Fühlerkabel ist folgende Nr. aufgedruckt: 49 6942 785 01
Ich würde mich über hilfreiche Infos sehr freuen!
BID = 1035572
Das genaue Kaufdatum wäre hier sehr wichtig! Evtl. ist es ja ein Garantiefall.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1035589
Exciter
Nein, Garantie hat er auf keinen Fall mehr.
Der Gefrierschrank ist bestimmt schon 5-6 Jahre alt.
Nach dem Kauf lief er aber nur knapp über 2 Jahre und dann trat der Defekt auf.
Seitdem stand er ungenutzt rum.
BID = 1035592
Exciter
Am wichtigsten wäre es erstmal für mich zu wissen, wo genau der Fühler sitzt.
Dann kann ich ihn mal mit Kältespray bzw. Eiswasser "bearbeiten" und den Widerstand messen.
BID = 1035593
Murray
Eher unwahrscheinlich dass es am Fühler liegt.
Liebherr ist eher bekannt für kaputten Folienkondensator X2 im Kondensatornetzteil.
Schraube mal oben die Abdeckung ab, dahinter müsste die Steuerplatine sitzen.
Da halt den großen Kondensator überprüfen
BID = 1035594
Exciter
Ich gehe davon aus, dass Du den 0,68uF 275V Kondensatot meinst.
Kann ich diesen als Ersatz nehmen:
https://www.voelkner.de/products/69......html
Der passt vom Rastermaß.
BID = 1035595
Murray
Ja kannst du nehmen.
Prüfe doch erstmal ob der kaputt ist
Wenn du bestellst aber den Elko gleich mit wechseln.
Ist das die ganze Platine?
Kommt mir etwas wenig vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 12 Mär 2018 13:36 ]
BID = 1035596
Exciter
Nein, das ist nur die Rückseite der Platine.
Vorne sind noch die ICs, Segmentanzeige usw. drauf.
Ich habe aber nur ein Multimeter.
Ist damit denn eine korrekte Prüfung möglich?
BID = 1035619
Murray
Prüfen geht damit.
Einfach den Blindstrom an Netzspannung drüber messen (also alles in Reihe, VORSICHT Netzspannung ).
680 nF hat bei 50 Hz ca. 4,7 kOhm Blindwiderstand.
Also solltest bei 230V AC circa 49 mA messen wenn der i.O. ist
BID = 1035670
Exciter
Ah ok, danke.
Jetzt habe ich aber schon die 2 Kondensatore bestellt.
Ich hatte eh noch anderes zu bestellen, da kam es auf die 1,20€ nicht drauf an.
Wenn die da sind, tausche ich beide aus und lass mich überraschen...
BID = 1035762
Exciter
Hmmm, heute habe ich beide Kondensatoren getauscht -> keine Änderung!
Der Schrank kühlt auf unter -30° runter (mit Thermometer innen gemessen),
aber im Display blinken nur 2 waagerechte Striche.
Der Sollwert steht auf -18°.
Kann man die Elektronik irgendwie resetten?
Oder ist evtl. doch der Fühler defekt?
Ich habe gerade gemessen: der Fühler hat bei ca. -35°C ca. 10,9 kOhm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Exciter am 15 Mär 2018 21:02 ]
BID = 1036365
Exciter
So, nun habe ich einen neuen NTC (4.7kOhm, 4000K) eingebaut.
Jetzt funktioniert die Regelung wieder.
Leider ist die Kennlinie des neuen NTC nicht die richtige:
Bei gemessenen -22°C im Innenraum zeigt die Anzeige -15° an.
Wie kann man die richtige Kennlinie des NTC rausfinden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314671   Heute : 9450    Gestern : 12485    Online : 500        16.11.2026    17:34
