Liebherr 4 Gefrierschrank 1503-5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr
Serverzeit: 29 11 2026  12:28:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Liebherr Gefrierschrank 1503-5 --- Kühlt nicht mehr
Suche nach Liebherr Gefrierschrank Kühlt nicht mehr
BID = 801388
sasch3
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Liebherr Gefrierschrank
Gerätetyp : 1503-5
unser Gefrierschrank kühlt nicht mehr:
Er stand ca. 4 Jahre still. Lief vorher einwandfrei. Vor 2 Wochen haben wir ihn in unsere neue Wohnung transportiert und er kühlt nicht - ausser die untere Schleife wird ein wenig "kühl". Thermostat steht auf 15 Grad Plus. Habe mal was gefrorenes drauf gelegt und die Temperatur sinkt - also funktioniert das Ding noch.
Der Kompressor läuft und wird warm und er brummt ein wenig wie damals. Lämpchen vorne brennen auch. Habe mal ein wenig gerüttelt 20 Grad nach links und rechts, aber es passiert nichts.
Evtl verstopft auf Grund der langen Standzeit?
Sollte man ihn mal komplett drehen? Damit das Kühlmittel zirkuliert?
Sasch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sasch3 am 30 Nov 2011 22:02 ]
BID = 801395
derhammer
Nein, nicht drehen.
Stelle ihn auf Superfrost.
Lasse ihn dann 24std laufen und prüfe dann die Temperatur.
BID = 801396
sasch3
Ok,
habe ich gemacht - auch da leuchtet die orange Lampe.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ok dann warte ich mal bis morgen abend.
BID = 801549
sasch3
ist leider nichts passiert. Innen ist es warm - ca. 15 Grad plus.
Kompressor läuft die ganze Zeit und wird sehr heiss.
Was kann man jetzt machen?
BID = 801560
RolandD
Hallo zusammen
Nein, ich denke mal er arbeitet nicht sondern er blockiert.
-> Entsorgen.
Roland
BID = 801572
sasch3
Blockiert?
ok der stand still. Bekommt man das Ding nicht mehr ans laufen z.b. durch mehrere Einschaltimpulse, Rütteln etc?
Wenn das Relais defekt wäre, würde er gar nicht laufen (brummen) richtig?
Ein wenig hört man auch das Kühlmittel zirkulieren, aber reicht wohl nicht aus.
BID = 801593
derhammer
Entsorgung
Entweder baut der Verdichter keinen Druck auf, oder es fehlt Kältemittel.
Verdichter erneuern lohnt nicht. Kältemittel muß durch Fachbetrieb getestet werden. Dies kann so nicht einfach festgestellt werden, da geschlossener Kühlkreislauf.
Da kann aber auch eine Undichtigkeit die Ursache sein. Ob das immer repariert werden kann ist auch nicht sicher ( eingeschäumter Kreis )
Muß du selbst wissen wie viel du ausgeben willst / kannst...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611540   Heute : 9052    Gestern : 16750    Online : 246        29.11.2026    12:28
