GGM 4 Gastro Saladette Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel rausgerissen Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 985434
cookieandbutter Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabel rausgerissen
Hersteller : GGM Gastro
Gerätetyp : Saladette
ich habe eine Saladette bei der sich ein Kabel gelöst hat. Ich habe die Klappe aufgemacht und festgestellt, dass das Kabel aus dem Gerät mit dem Rotoblatt (Kondensator?).
Womit muss der Kondensator verbunden werden, damit die Kühlung wieder funktioniert.
Anbei ein Foto von dem Kabel. Wo muss ich das anschließen?
Danke und beste Grüße
BID = 985437
Mach mal brauchbare Fotos in brauchbarer Auflösung. Auf dem Bild sieht man noch nichteinmal wo die Leitung herkommt, wo sie hingehen könnte sieht man erst recht nicht. Da wird es ja irgendwo einen Thermostat oder eine Steuerung geben. Von selbst reißt da auch nichts ab.
Bitte liefere auch die fehlenden Pflichtangaben nach, die bieten jetzt schon weitaus mehr als ein Modell an.
Dein "Gerät mit dem Rotoblatt" nennt man Ventilator.
Kühlen muß das Gerät aber auch ohne den. Der befördert nur die warme Luft nach draussen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Mär 2016 23:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194138261 Heute : 48420 Gestern : 70074 Online : 689 3.11.2026 17:56 59 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.553275108337
